国际通用机械螺杆的规格
发表于:2026-3-14 09:22:06|本帖共 540 字 4450
       公制螺纹外径是以毫米为单位,如6,8,10,12,18,20毫米等等螺距也是以毫米为单位,如0.5,0.75,1,1.5,2,3,等等 英制螺纹外径是以英寸为单位,(每英寸等于25.4毫米)如3/16,5/8,1/4,1/2,等等所以用公制卡尺量外径读数常带不规则的小数。英制螺距是用每英寸含多少个牙表示。把卡尺定在25.4毫米,把一个尺尖对齐螺纹牙尖,另一个尺尖如对齐螺纹牙尖就是英制螺纹,如对不齐螺纹牙尖应该是公制螺纹。测量螺距时把螺纹的牙尖倒印在白粉笔上,粉笔上的印比较清晰,便于测量。测公制螺距应该测量一段长度,如10,15,20,毫米等等,数一下含多少牙,算出螺距。用英寸为单位规定螺纹规格的为英制螺纹,如:G1"。 用公制单位毫米规定螺纹规格的为公制螺纹。如:M30。 英制是一英寸(24.5厘米)内有多少牙来定的,一般是55度角.公制是两牙尖的间距是多少MM来定的螺距,一般是60度角。
  富源机械生产的注塑机螺杆选用优质38CrMOALA材料,并经调质、氧化处理,硬度可达HV900以上,厚度达0.5-0.7mm,符合国家标准《JB/T8538-1997》,故使用寿命长,耐磨防腐蚀性能好。并可根据用户要求对螺杆表面喷涂硬质合金和对已磨损的旧螺杆修复工作。
2026-4-14 23:57:20|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 12:57:38|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-23 23:39:32|本帖共 6 字 回复
能否共享一下这个方案在其他工厂的运行日志?
2026-10-16 21:49:03|本帖共 21 字 回复
