烟尘检测仪的调试方法
发表于:2026-3-14 09:06:01|本帖共 368 字 1707
       烟尘检测仪的调试方法:
   用参比的方法建立相关校准曲线,计算置信区间、允许区间、相关系数。在烟尘仪安装完经过简单测试等且连续运行168个小时后,烟尘仪供应商、厂家或者是用户或委托有检测资质的单位进行现场调试。在调试期间,首先对手工采样仪器和烟尘仪的时间进行对准,然后通过调节烟尘控制装置,使烟尘仪和手工采样仪器在高、中、低不同排放浓度条件下进行测试。每个排放浓度至少有5个参比数据。取与参比方法同时段显示值的平均值与参比方法测定的断面浓度平均值组成一个数据对,至少获取15个有效数据对。以烟尘仪显示值为横坐标(X),参比方法测定的已转换为实际烟气状况下的烟尘断面浓度为纵坐标(Y),由小二乘法建立两变量之间的关系,即一元线性回归方程Y=b+bX,通过计算得到斜率b和截距b,同时需要计算百分比的置信区间半宽和百分比允许区间半宽以及相关系数。
干货
2026-8-3 21:18:06|本帖共 2 字 回复
