重点阐述冷热冲击试验箱结构特点
发表于:2026-3-13 12:11:45 148
       重点阐述冷热冲击试验箱结构特点
  1、产品外形美观、结构合理、工艺、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。
  2、冷热冲击箱分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采用独特的断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。
  3、采用的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠。中、英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,zui大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行。
  4、箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。
  5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲、冷热冲击之功能,具备高低温试验机的功能。
  6、具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。
  7、科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角。
  8、完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性。
  9、可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除,出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
  10、冷冻系统采用复迭低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23。
  11、安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。重点阐述冷热冲击试验箱结构特点
  高低温冲击试验箱与高低温试验箱的区别 高低温冲击试验箱按规定的技术要求可对试样进行温度急骤变化试验的试验机。设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在温度急剧变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。重点阐述冷热冲击试验箱结构特点 高低温试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。 高低温冲击试验箱与高低温试验箱有什么区别?高低温冲击试验箱中的“冲击”体现在什么地方? 温度冲击就是体现在温变效率上,能在5秒钟内实现温度的快速转换。恢复时间为5分钟。温度冲击试验机是可以在很短时间内实现从高到低再到高这样不断的温度冲击过程重点阐述冷热冲击试验箱结构特点 高低温试验箱只是可调温度而已。温度变化速率根据试验箱的升温和降温速率来决定,升温速率一般为1~3℃/分,降温速率一般为0.7~1℃/分,温度转换相对来说需要较长的时间。重点阐述冷热冲击试验箱结构特点 高低温冲击试验箱和高低温试验箱由于工作方式的不同,生产成本也不同,所以两者价格区别也非常大。
