多参数水质测定仪功能结构分析简述讨论
发表于:2026-3-13 09:57:58 2078
       多参数水质测定仪采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。多参数水质测定仪采用特制的密封专用比色管,达到方便快速测定水质的目的。在水质测定仪中采用冷光源和窄带干涉滤光技术,专门设计的温度补偿电路实现了准确、高稳定的测定。 多参数水质测定仪采用紧凑的一体化结构,集消解和测量于一体。仪器内部配备大容量闪存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数十年而不丢失。多参数水质测定仪输出接口可实时打印测量数据,也可在测量完成后打印输出。内置微功耗时钟可实时纪录校准及测量时间,而单片机数字处理技术保证了仪器的高自动化和高准确性。使之成为新一代智能多功能仪器。 多参数水质测定仪具有自动调零、浓度直读、线性回归、曲线存储、功能扩展、自动打印、数据输出等多种功能,能满足各种地表水、地下水、工业和生活污水、多参数水质测定仪养殖及再生水的测量需要。水质测定仪可广泛地应用于环境保护、科研监测、生产控制等领域,是现代环境监测与管理理想的专用仪器之一。 人类在生活和生产活动中都离不开水,多参数水质测定仪随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,水质标准也相应地不断发展和完善,对水质检测分析也提出具体要求。在选择购买水质测定仪上会往往会很纠结。水质分析分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行,分析项目少,但要求快而及时,多参数水质测定仪适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分;专项分析的项目根据具体任务的需要而定。 多参数水质测定仪将多功能探头水平地安放在工作面上,防止水渗漏到多功能探头电池室内。逆时针方向拧开电池盖的螺钉。将盖子从壳体上拔下,并让旧电池滑出。扔掉旧电池。插入新电池,注意观察位于内侧标签的极性标识。如果电池方向安装错误,可能会导致严重伤害和仪器损坏。多参数水质测定仪用少量硅滑脂涂在电池盖O型环上。将盖子重新插入多功能探头壳体时针拧紧翼形螺钉。仅用手指拧紧。 多功能探头和传感器的存放 1、在存贮杯中倒入3厘米高的蒸馏水,并将杯子拧紧在多功能探头上。 2、不要将设备暴露在极限温度以外,即低于1°C或高于50°C。 3、在长时间保存时,应将电池卸下。 多参数水质测定仪功能 1、微处理技术,人性化设计,大屏幕显示,测量流程图文显示,操作简单。 2、独特组合理念,可常规或快速测量多达10余种测量指标;并依据需要存储20组测量数据。 3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现便携式、桌面式、悬挂式多种测量方式。 4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置0to120分钟自动关机。 5、便携式包装,防水、防震动橡胶设计,耗材经济,适用于各种水质、流域突发、快速和常规监测。 多参数水质测定仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十五个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。 两种多参数水质测定仪各有特点,简单的说:多参数分析仪方便一些,可以在一台仪器上测多项数据;单参数分析仪精度高一些,在选择时可根据实际检测项目的需求来确定,在水质分析项目比较多或者只是初步检测水质的多项数据时,可选择多参数水质分析仪器,且能节省成本;如果只是分析水质一种参数时,且对分析的水质数据要求比较高时,建议选择单参数或者是专用的分析仪器。 多参数水质测定仪首先从成本来讲,多参数分析仪一次性的投入可以分析多项检测项目参数,而单参数分析仪只能分析一种水质参数,如果需要分析多个参数的话,需要多个仪器,来回更换设备,而且每次都要在样本中添加相应的分析试剂,实验成本往往会比多参数仪器高。 其次从分析数据的准确度来讲,多参数水质测定仪是同时检测溶液的多项数据,因此在分析时可能会出现一些误差,尤其是分析频率非常高的情况下,而单参数多参数水质测定仪是针对溶液的单项数据进行检测,能够干扰分析结果的因素非常小,因此数据误差较小。不过现在多参数水质分析仪大部分采用的都是分次测定,参数之间的干扰非常小,在方便操作的同时大大降低了分析结果的数据误差。
2026-4-3 13:22:48 回复
2026-4-15 02:34:02 回复
