紫外线消毒器类型的选择原则
发表于:2026-3-13 09:55:40 1760
       紫外线消毒器的类型按灯管种类来区分主要有中压紫外线消毒系统和低压紫外线消毒系统之分,那么客户该如何选择适合自己的紫外线消毒器类型呢?
  1.紫外线消毒器的选用原则
  低压紫外线系统发射相对单色的光线,它只有一个特定的输出波长, 非常接近杀灭微生物的 254 nm 波长。中压系统发射光谱波长即许多波长的紫外光, 这意味着中压紫外线消毒系统杀灭微生物的有效发射光的百分比较小。
  小型污水处理厂选用功率小的低压紫外线系统较经济。处理流量超过4×104m3 /d 的污水处理厂选用中压紫外线系统较经济。实践经验表明,中压紫外线消毒系统宜用于合流制系统的处理厂污水消毒。由于将来要控制暴雨时合流制排水系统中的贾第虫和隐孢子虫,中压紫外线消毒系统在污水消毒中的作用将越趋明显。
  2.紫外线消毒系统的设计参数
  选择紫外线消毒器的类型后,还需要确定它的设计参数,紫外线消毒器的消毒能力可用辐照剂量来表示,用剂量率表示紫外线杀灭微生物作用的强度。它包含许多参数,例如紫外线灯的发射波长、停留时间,从灯到水体任何位置的距离和灯的辐射强度等。
  实际应用中由紫外线灯辐射强度和照射接触时间这两个参数来决定剂量率。用化学剂消毒时, 采用CT值(化学剂浓度和接触时间的乘积)来表示化学剂剂量,紫外线消毒时则采用IT值(紫外线强度和接触时间的乘积)来表示紫外线剂量。在没有化学剂吸收紫外线能量和颗粒状铁化合物的条件下,二级处理工艺的污水处理厂出流水采用紫外线消毒时所需的典型计量为25mW·s/cm2( 波长 254 nm )。
  在购买紫外线消毒器时,客户可以根据自己的情况选择合适的紫外线消毒器类型,并要求根据一定的参数来设计。
  联马科是一家专业生产紫外线消毒器的厂家,产品型号齐全,质量有保障,服务周到,欢迎咨询。
值得收藏
2026-3-24 16:50:44 回复
2026-5-3 13:55:57 回复
值得一看
2026-5-13 00:06:09 回复
