介绍擦拭带通滤光片的一些简单步骤
发表于:2026-3-13 09:48:03 101
       带通滤光片在光学指标上是一个650滤光片,在因为其通过波段为650±25nm,在此波段的光为红色,所以也可以称这款产品为红色片(红带通滤光片)。 滤光片是一种随着滤光片尺寸的变化呈现线性带通渐变连续性波长变化的滤光片,表面光洁度是什么?该如何清洁? 滤光片即光学镜片,在光学行业起到举足轻重的作用,是光学行业中关键的光学元件,小小光学镜片,作用却不小,我们在日常使用或者购买的时候,常常会提到滤光片的表面光洁度或者表面质量的问题,有时甚至会出现60-40/40-20等这样的数值,那到底什么是滤光片的表面光洁度呢?这些数值又表示什么呢?今天,我们就来具体看看滤光片的表面光洁度是什么呢? 滤光片的表面光洁度是光学零件有效通光面积表面缺陷的更大允许尺寸和定量(数量)的描述,一般用数值表示:道子--点子, 即:S/D,就是我们常常看到的60-40/40-20等这样的数值。 60-40表示道子的更大数值为60微米,斑点数值更大为40丝。道子是指窄而长的缺陷。60表示道子更大宽度数值为60微米。当元件中的更大道子超过了指标要求中的更大道子时,此元件判为不合格品;40表示在任何20mm范围内不能有一个大于0.4的点子,也可理解为在任何20mm范围内所有疵点直径和不超过更大尺寸疵点的2倍,40-20等这种数值可以一次类推,原理都是一样的。 因此,滤光片的表面光洁度其实质就是镜片表面的质量即干净程度,表面是否有超过标准的瑕疵或斑点,影响产品的总体质量的一个标准。 那么我们该如何擦拭滤光片呢?看似简单的一道工序,实质影响整个生产成品的整体质量,因此我们来看看擦拭带通滤光片的一些简单步骤。 (1)手洗干净,吹干或待干。 (2)戴上指套。 (3)轻轻取出镜片检查。 (4)先用空气球或氮气吹掉镜片表面之粉尘。 (5)以沾拭镜液之棉花球粘走残余物。 (6)以拭镜纸滴适量之拭镜液轻轻擦拭,切忌以旋转方式擦拭。 (7)更换拭镜纸,再重复步骤。 (8)勿重复使用同一张拭镜纸。 (9)以空气球再将镜面吹干净。
