【赖氨酸-琼脂糖凝胶4B】参数说明_操作步骤_注意事项_简介
发表于:2026-3-13 08:29:21|本帖共 1,541 字 1877
       上海远慕是家专业从事实验试剂的老牌商家,详细介绍【赖氨酸-琼脂糖凝胶4B】参数说明_操作步骤_注意事项_简介等咨讯,本司的琼脂糖凝胶有:-琼脂糖凝胶 4FF,苯甲脒-琼脂糖凝胶 6B,蓝色-琼脂糖凝胶 6FF,肝素-琼脂糖凝胶 6FF,红色-琼脂糖凝胶 6FF, 辛基-琼脂糖凝胶 H.P.,辛基-琼脂糖凝胶 4FF,丁基-琼脂糖凝胶 4FF,更多系列请!
  【赖氨酸-琼脂糖凝胶4B参数说明】
  中文名:赖氨酸-琼脂糖凝胶4B
  英文名lysine Sepharose 4B
  供应商:上海远慕
  规格:25ml、100ml
  基质:6% 交联琼脂糖凝胶
  配基:赖氨酸
  配基密度:4-7μmol/mL
  颗粒大小:45-165μm
  每毫升结合量:0.6mg血纤维蛋白溶酶原
  zui大流速:75cm/h
  工作pH:2~11
  化学稳定性:在所有的水溶性缓冲液中保持稳定
  操作温度:室温
  【赖氨酸-琼脂糖凝胶4B操作步骤】
  1、装柱
  a、将所有的试剂和填料达到室温.配制初始缓冲液(平衡液)和缓冲液。
  b、根据柱子大小取所需凝胶的量,清洗掉20%乙醇,抽干,用初始缓冲液(按凝胶:缓冲液=3:1比例)配成匀浆。
  c、将柱内及柱子底端用水或缓冲液润湿并保持一小段液体(液面略高于滤膜),务必使底端无气泡。
  d、用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内,注意不要使用气泡。打开柱子出液口,使凝胶在柱内自由沉降,连结好柱子顶端柱头。
  e、打开蠕动泵,让缓冲液用使用时流速的1.33倍的流速流过,使柱床稳定;用2-3倍柱体积的缓冲液平衡柱子。
  2、平衡
  让平衡缓冲液以一定流速流过柱子,到流出液电导和pH不变。
  3、上样
  可以根据上样物质的性质选择合适pH的缓冲液,通常建议使用pH 为7.5的磷酸盐缓冲液。
  4、洗脱
  通常使用zui高2M浓度的盐溶液进行洗脱,也可以选择梯度洗脱或者温度梯度洗脱。
  5、再生
  再生取决于样品的性质,赖氨酸琼脂糖4 B可以用2 - 3床体积的gaopH值(0.1 M Tris-HCl,0.5 M氯化钠,pH值8.5)和低pH值(0.1 M,0.5 M氯化钠,pH值4.5)交替洗涤再生;重复3次,缓冲液每次至少5柱床体积。
  如果在分离的过程中使用了去垢剂或者变性剂,在再生的过程中也可以使用;纯化纤溶酶原后,应该使用pH为7.5的 50 mM(含有1 M氯化钠和0.2 Mε-氨己酸)的磷酸盐再生;核酸纯化后,用至少5倍柱体积的pH为7.5的的50 mM的磷酸盐(含2 M氯化钠)清洗再生。
  6、在位清洗
  在一些使用的程序中,如果存在不容易洗脱的沉淀蛋白或者脂类物质,可以用0.1%的Triton冲洗一分钟,清洗完毕后,立刻用至少5倍柱体积缓冲液平衡柱子。
  【赖氨酸-琼脂糖凝胶4B注意事项】
  1、冻干的赖氨酸琼脂糖凝胶4B 密封贮存于8°C以下干燥的地方,溶胀的凝胶应贮存在4-8°C(保存溶液为20%乙醇),不能冷冻。
  2、在装柱、使用和保存柱子的时候,要避免柱子流干,气泡进入。
  【赖氨酸-琼脂糖凝胶4B简介说明】
  赖氨酸-琼脂糖凝胶4B是利用溴化氰法通过赖氨酸的α-氨基将其键合在琼脂糖凝胶上,赖氨酸上游离的ε-氨基和α-羧基可以和一系列的生物分子相互作用;主要用于纤维蛋白溶酶原、血纤维蛋白溶酶原激活剂和核蛋白体核糖核酸的分离以及双链DNA的纯化。
  【赖氨酸-琼脂糖凝胶4B相关咨讯推荐】
  【苯甲脒-琼脂糖凝胶 4FF】参数说明_化学性质_操作步骤
  【苯甲脒-琼脂糖凝胶 6B】参数说明_使用方法
  【-琼脂糖凝胶 4B】参数说明_操作步骤_分离技巧
  【-琼脂糖凝胶 H.P. 】参数说明_使用方法_注意事项
2026-4-12 22:53:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 00:27:24|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
