2020北极星环保网 运营北京火山混合机
发表于:2025-12-30 21:25:01|本帖共 2,153 字 1782
       在专业定义上,泵是指将原动机的机械能转换成流体的压力能和动能,从而实现流体定向输运的动力设。在使用时常按用途来进行命名,比如潜污泵污泥泵、计量泵等,工作原理各有不同。按工作原理可以分类如下:
  离心泵-利用旋转叶轮带动流体一起旋转,借离心力的作用,使流体的压力能和动能得到增加。潜水电机直接与泵叶轮同轴相连,水力部件由水泵壳体、叶轮组成。水泵壳体的出水口为径向,出水口中心线与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋,水力部件设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰按ISO标准,公称压力为1MPa。
  轴流泵-利用叶轮上的翼型叶片在流体旋转所产生的升力使流体的能量增加。轴流泵又有立式轴流泵和水平轴流泵之分,潜水电机直接与水泵叶轮同轴相连,水力部件由水泵壳体、导叶、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口为轴向出水。为了确保流量稳定且没有垂直直流管内的涡旋、底部旋涡,水力部件设计和制造成没有锐利的棱角。为确保水泵吸水口处流态均匀,在井筒底部配有防止涡流产生及水分流现象的防漩设施。
  水平轴流泵-应为成套设,并需配管道连接管、拍门、导杆、吊索(吊链)、起吊支架和葫芦、潜水电缆、接线)和监控装置等所有安装附件和不锈钢紧固件。
  水平轴流泵采用导杆自动结合就位固定方式,滑行杆支架作为水泵整体的部件之一,水泵的全部重量以及泵送时产生的推力全部作用在对接的出口管路法兰上。水平轴流泵可以上下方便地进行升降移动,检查或维修人员无需进入池底。
  潜水内回流泵应为卧式单级结构,垂直单导轨、自耦式安装。叶轮的设计应采用无堵塞、防缠绕结构型式,通过固体颗粒直径可达 120mm 以及允许长纤维垃圾。闪蒸干燥机
  混流泵-介于离心泵和轴流泵之间,部分利用了离心力,闪蒸干燥机部分利用了升力。混流泵为电机驱动,适用于抽吸原生污水,采用底吸,水平出流,单蜗壳,混流叶轮,泵的轴向荷载由泵基座或者电机座承受,泵的进水流道为泵整体设计的一部分,合力确定进水流道的尺寸。
  往复式泵-利用工作容积周期性的改变来输送流体,并提高其压力,包括活塞式、柱塞式和隔膜式三类。
  回转式泵-利用一对或几个特殊形状的回转体,如齿轮、螺杆或其他形状的转子在壳体内作旋转运动来输送流体并提高其压力。
  自吸式转子泵-应适合初沉与二沉的混合污泥(含固率3%~7%)、表面浮渣、沉砂等,污泥中含有粒径小于0.15mm的细砂约10%,系统中不设置污泥切割装置,闪蒸干燥机允许通过60mm不可压缩异物,具有无堵塞、耐磨等特点适合高含砂污泥输送。
  叶片式泵和容积式泵基本包括了所有常用的泵的类型,还有一些其他类型的泵,比如:
  水环式真空泵-水环式真空泵在启动前注入一定水作为工作液体,靠星形叶轮的旋转,形成封闭水环,叶轮与水环之间形成周期性扩大与减小的空间,形成负压,吸入气体并排出,达到抽真空的目的。
  喷射泵-利用高速射流的抽吸作用来抽吸并输送液体,可以起到抽线、污水泵的主要性能参数
  泵在单位时间内输送的流体量称为流量,泵的流量一般指体积流量,用q表示。单位重力作用下的液体通过泵后所获得的能量增加值,称为扬程,用H表示,单位为m。
  在选型时,流量与扬程是由设计人员根据工艺计算结果给出的核心参数,是一个固定值。对于水泵自身性能而言,流量与扬程往往是一个区间内的对应关系,是一个范围。在选型时,两者互相影响,理想的选型是工艺参数需要的固定值落在水泵性能曲线的效率点,在有偏差时,要综合评估偏差可能带来的不利影响,权衡后确定选型结果。
  泵在运行时原动机传递到泵转轴上的功率称为轴功率,用P表示,单位为kw。单位时间内通过泵的流体所获得的功率称为有效功率,用Pe表示。泵的效率为有效功率与轴功率之比,即η=Pe/P。
  汽蚀指水泵运行中,因为某些原因使得泵内局部压力降低到水的汽化压力时,水会产生汽化而形成气液流,到达高压区后气泡受到挤压破灭重新凝结成水,在这个过程中会产生很高的水锤压力,使材料收到侵蚀和破坏。汽蚀现象主要是针对叶片泵而言,是在泵的选型设计中必须避免的现象。汽蚀的产生与泵的性能有关,也与泵的吸口装置的设计有关。
  2020年新疆重点项目全名单:续建190个 新开工80个 预120个
  中共公厅 办公厅印发《省(自治区、直辖市)污染防治攻坚战成效考核措施》
  2020年中国城市污水处理行业市场现状及发展趋势分析 利好政策进一步激发市场活力
  2020年中国污水处理行业市场现状及发展前景分析 未来PPP模式将加速市场化进程
  2020年1-3月我国环保行业细分领域招投标市场回暖 环卫服务项目金额创新高
  废标!6家报名仅两家到场 锡林浩特市生活垃圾焚烧发电PPP项目招标太难了!
  318亿!4月中标水处理项目汇总:大项目集体出动 农村污水站上风口 工业废水聚焦园区
  项目又双叒叕暂停采购!7亿的泰州垃圾焚烧发电二期扩建项目为何命运如此多舛
  总投资逾12亿元 博天环境再终止两涉水PPP项目!2020 博天依旧步履维艰……
  2020北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
内容专业,很有启发
2026-1-23 17:25:38|本帖共 9 字 回复
