光传感器的类型
发表于:2026-3-12 14:04:23|本帖共 490 字 2127
       光传感器的类型
  的光传感器是光敏电阻,通过两个终端之间的通道来对其鉴别。低端产品使用CdS(硫化镉)制造,而中的产品则使用GaAs制造。GaAs的能带隙较小,使其能够吸收红外光中的低能光子,使电子跃迁到传导带。参考元件的数据显示,其照度范围是1~100lux,但具有各种阻值。
  光电二极管的复杂性更高一些。光子轰击半导体结,产生电流。为了充分发挥作用,光电二极管应该反偏压。偏压直接转化成操作质量,因较大的反偏压可以提高速度和线性度,同时还可以提高暗电流和散粒噪声。光将产生正向电流,降低反偏电流。可以为光电二极管增加外部电路,使I-V曲线线性化,以放大信号和允许实现失效功能。 光电晶体管的一般特点与光电二极管一样,增加了放大特点。它要求更大的偏流,但与电流相伴的噪声迫使传感器的灵敏度转向更高的lux范围,即1k~100klux(而不是7k~50klux)。响应时间与光电二极管相似,可以利用偏流进行调整。电流也可以随探测到的信号水平进行变化。光电晶体管能够粗糙地确定环境光线水平,如室内/室外、白天/夜间和明亮光线/阴影,这类器件也需要外部电路以校准输出信号,并包括一个启用功能。
很到位
2026-3-15 12:40:24|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-4-29 14:46:02|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-5 14:34:13|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-21 09:19:31|本帖共 3 字 回复
