众渊技术讲解万分之一电子天平 天平显示电路出现问题
发表于:2026-3-12 12:18:03 3615
       众渊技术讲解万分之一电子天平 天平显示电路出现问题:
  1、称重物移除后无法回到零点的故障分析 检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以终解决问题。
  2、显示乱码 将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。
  注意事项 1、分析天平应设置在室温均匀的房间里,并安装牢固的台面上,避免震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀气体的侵袭。
  2、作同一分析工作,用使用同一台分析天平和相配套的砝码。
  3、电子天平的载重不应过载重量。物体应放在盘的。开关天平要轻。加、取物体或砝码时,应先关闭天平升降旋钮,不得在天平打开的情况下加、取物体或砝码,以避免震动损坏天平刀口。
  4、加、减砝码时,只能用镊子夹取。砝码取还应放在砝码盒内的固定位置上(毫克码的折角应在盒内的右上方)。毫克码的玻璃盖不得乱放,以防玷污与损坏,可靠在砝码盒盖内。电光机械加码天平,加、减砝码时应一档一档地慢加,防止环码互相碰庄或跳落。
  5、经常保持天平箱内清洁干燥,天平箱内应设有吸湿用的干燥剂,如变色硅胶、无水氯化钙等。干燥剂应定期烘干,保持其良好的吸湿性能。称量时应注意随手关闭天平门。
  6、称量物体的温度必须与室温相同。称完后,天平的各部位应恢复原位,关好天平门,罩好天平罩。电光天平要切断电源。
  7、化学试剂的称量,必须放在适当的容器中,如称瓶、表面皿等。不得直接放在天平盘上称量。
  8、如需搬动天平时,应卸下天平盘、吊耳及天平梁,然后搬动。短距离的移动,也应该尽量主要保护刀口,防止震动损伤。
很到位
2026-3-14 01:52:44 回复
很有帮助
2026-4-13 10:17:27 回复
有用的帖子
2026-5-6 11:40:00 回复
感谢分享经验
2026-5-20 04:35:48 回复
