真空表与普通压力表的区别
发表于:2026-3-12 12:00:51|本帖共 926 字 3148
       真空表分为压力真空表和真空压力表。真空压力表:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。压力真空表:以大气压力为基准,用于测量大于和小于大气压力的仪表。
  压力表(英文名称:pressure gauge)是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。
  其实真空表是压力表的一种。 工作原理分好几种。
  按真空计测量原理分类
  直接测量真空计
  这种真空计直接测量单位面积上的力,有: (1)静态液位真空计:利用U型管两端液面差来测量压力。 (2)弹性元件真空计:利用与真空相连的容器表面受到压力的作用而产生弹性变形来测量压力值的大小。间接测量真空计
  压力为10-1Pa时,作用在1cm2表面上力只有10-5N,显然测量这样小的力是困难的。但可根据低压下与气体压力有关的物理量的变化来间接测量压力的变化。属于这类的真空计有: (1)压缩式真空计:其原理是在U型管的基础上再应用波义耳定律,即将一定量待测压力的气体,经过等温压缩使之压力增加,以便用U型管真空计测量,然后用体积和压力的关系计算被测压力。 (2)热传导真空计:利用低压下气体热传导与压力有关这一原理制成。常用的有电阻真空计和热偶真空计。 (3)热辐射真空计:利用低压下气体热辐射与压力有关原理。 (4)电离真空计:利用低压下气体分子被荷能粒子碰撞电离,产生的离子流随电力变化的原理。如:热阴极电离真空计、冷阴极电离真空计和放射性电离真空计等。 (5)放电管指示器:利用气体放电情况和放电颜色与压力有关的性质判定真空度,一般仅能作为定性测量。 (6)粘滞真空计:利用低压下气体与容器壁的动量交换即外摩擦原理。如振膜式真空计和磁悬浮转子真空计。 (7)场致显微仪:以吸附和解吸时间与压力关系计算压力。 (8)分压力真空计:利用质谱技术进行混合气体分压力测量。常用的有四极质谱计、回旋质谱计和射频质谱计等。
  真空表一般用于负压的地方。与普通压力表相比,只是气压压力的量程与精度的区别而已。真空压力表的测量围是0-1个大气压,而普通压力表通常是0-几十、几百甚至更大的大气压数量。量程选好的话测量的读数会准确很多。
好内容
2026-6-22 08:31:21|本帖共 3 字 回复
感谢分享!收藏!
2026-8-27 11:29:21|本帖共 8 字 回复
