电磁供暖流量计故障检查和分析
发表于:2026-3-12 09:30:34 2143
公称通径(mm)
  (特殊规格可定制) 管道式四氟衬里:DN10~DN600
  管道式橡胶衬里:DN40~DN2200
  流动方向
  正,反,净流量
  量程比
  150:1
  重复性误差
  测量值的±0.1%
  精度等级
  管道式:0.5级,1.0级
  被测介质温度
  普通橡胶衬里:-20~+60℃
  高温橡胶衬里:-20~+90℃
  聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃
  高温型四氟衬里:-20~+180℃
  额定工作压力
  (高压可定制)
  DN10-DN150:≤1.6MPa
  DN200-DN350:≤1.0MPa
  DN400-DN1000:≤0.6MPa
  DN450-DN2200:≤0.25MPa
  流速范围
  0.1-15m/s
  电导率范围
  被测流体电导率≥5μs/cm
  信号输出
  4~20mA(负载电阻0~750Ω),脉冲/频率,控制电平
  通讯输出
  RS485,MODBUS协议,HART协议
  供电电源
  AC220V或DC24V
  要求直管段长度
  上游≥5DN,下游≥2DN
  连接方式
  流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合国标:GB/T9115.1-2000
  防爆等级
  ExdeiallBT4-T6
  防护等级
  IP65,特殊订制可达IP68
  环境温度
  -25~+60℃
  相对温度
  5%~95%
  消耗总功率
  小于20W
顶一下
2026-5-27 19:19:09 回复
