液体比热
发表于:2025-12-30 20:33:32|本帖共 911 字 2124
       1、服务范围
  温度范围:-30 ℃~350 ℃;
  压力范围:0.1~20 MPa;
  流动性良好的各类流体。
  2、测量方法
  流动型法
  3、样品种类
  可测量的液体种类包括各种极性和非极性流体的纯质及混合物:
  4、典型测试
  润滑油
    润滑油在各类交通工具、航空航天、机械设备上具有广泛的用途,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用,以减少摩擦,保护机械及加工件。机具使用润滑油的部位热的问题较多,如由于机具摩擦面温度上升而引起表面损伤,同时由于长时间高温,引起润滑油本身性质变坏,因此了解润滑油的热性质很有必要。
    HC2000系列流动型比热计,是专门针对液体比热的高精度测量而设计的,基于流动型原理,可广泛适用于测量各种流体特别是油品的比热,市场上对于流体比热测量仪器的空缺。
    利用HC2000系列流动型比热计及C3060高精度循环浴,获得了某润滑油在283~353K范围内的比热,可以看到,随着温度的升高,油品的比热增加,且呈现线性关系。
  图1某润滑油在不同温度下的比热
  冷冻液比热测量
    冷却液,又称防冻冷却液,可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。正确使用冷却液,可起到防腐蚀、防穴蚀渗漏、防散热器开锅、防水垢和防冻结等作用,能够使冷却系统始终处于的工作状态,因此是保证水冷式发动机正常工作的工作介质。
    冷却液由水、防冻剂、添加剂3部分组成,按防冻剂成分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型等类型冷却液。随着添加剂的种类越来越多,产生的冷却液种类也越来越多。与机器中使用的润滑油类似,冷却液的热物性参数,对于冷却系统的设计具有重要的意义,如在润滑油冷却器的设计中,冷却液的密度、比热、粘度、导热系数等物性参数是的设计参数,因此冷却液的物性测量也变得日益重要。
    HC2000系列流动型比热计,是专门为实现液体比热的高精度测量而设计的,基于流动型原理,可广泛适用于测量各种流体的比热测量,市场上关于流体比热测量仪器的空缺。
    利用HC2000系列流动型比热计及C3060高精度循环浴,获得了某冷却液在不同温度下的比热,可以看到,随着温度的升高,冷却液的比热增加,且呈现一定的线性关系。
  图2某冷冻液在不同温度下的比热
  更多测量案例,详见解决方案。
内容实用,值得收藏
2026-2-12 11:32:49|本帖共 9 字 回复
2026-7-25 03:01:57|本帖共 4 字 回复
