如何正确使用高压开关动特性测试仪
发表于:2026-3-11 13:11:56 3749
       高压开关动特性测试仪有很多种,以基本的GKC-H高压开关特性测试仪测试为例,测试设置:
  ①速度定义:仪器已经固化了10种速度定义(注:此10种定义可以根据需要用PC机对仪器重新定义并固化),根据开关型号不同,选取相应的定义。如果找不到相应的定义,则一般取“合前分后10ms”测出“时间-行程特性曲线”再在曲线上进行相应分析得到相应速度值。
  ②传感器安装:根据测速传感器安装位置不同,选取相别。如果是三相联动机构,一般选在“A”相。
  ③测试时长:指内部电源输出操作电压的时间长度。
  250ms:一般开关的单分、单合试验,选250ms时长;
  500ms:一般开关“合-分”或“分-合”操作时,选500ms时长;
  1000ms:老式的发电机出口开关如SN4-10G、SN-20G的合闸时间一般大于500ms,做此种开关的单合、单分试验时,选1000ms时长;
  2000ms:开关做“分-合-分”操作时,选2000ms时长;
  4000ms:开关做“合-分-合-分”操作时,选4000ms时长;
  进行仪器内部操作电压校验时,选4000ms时长。
  ④触发方式:
  内触发:用仪器内部直流电源进行分、合闸操作;
  外触发:仪器内部直流电源不工作,用现场电源(交流直流均可)操作开关动作。仪器做合(分)闸时,仪器的“外触发”接线直接并接到合(分)闸线圈上,开关动作时,仪器从线圈上取电压信号作计时起点。
  ⑤传感器:有通用、旋转和直线传感器三个选项,根据所用的传感器进行相应设定即可。
  ⑥速度测试:如现场不是行程试验,将此项关闭,可以缩短试验时间,减轻试验强度。
  ⑦行程测试:用直线传感器测速时,将此项开启,能测得开关行程值;用通用和旋转传感器测速时,将此项关闭。
  ⑧开关行程:用旋转传感器和通用传感器测速时,输入开关的总行程值。用直线传感器测速及行程时,输入传感器的标注行程值。
  ⑨测试电压:根据现场需要设定开关的操作电压。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-4-20 18:16:49 回复
2026-5-12 03:10:44 回复
