高速自动胶带封箱机运用的卷筒膜时需注意的事项
发表于:2026-3-11 12:43:45|本帖共 975 字 193
       高速自动胶带封箱机运用的卷筒膜时需注意的事项:
  随着越来越多的企业运用高速工作的自动,随着越来越多的企业运用高速工作的自动胶带封箱机,软包装卷膜在高速自动包装进程中常呈现的破袋、开裂、脱层、热封不牢、封口污染等质量问题逐渐成为企业需求重点操控的工艺问题。
  软包装企业在出产高速自动胶带封箱机运用的卷筒膜时,应注意以下几点:
  1、卷膜各层资料要求
  因为高速自动胶带封箱机的设备构造与其他制袋机不一样,它的压力仅依靠两个滚轮或热压条彼此挤压的力到达热封意图,而且没有冷却装置,印刷层膜又是直触摸摸热封装置,没有隔热布的维护。因而,高速工作印刷卷筒各层资料的挑选特别重要。应契合下表内的要求:
  2、资料的其他功用有必要契合:
  1)冲突系数
  冲突系数分为静冲突和动冲突体系。自动包装卷筒产品,除正常条件检测冲突系数外,还应检测膜与不锈钢板的冲突系数,因自动包装膜的热封层是与自动包装成型器直触摸摸的,其动冲突系数应小于0.4u。
  2)增加剂量
  一般应操控在300~500PPm以内、太少影响开口性等膜的功用,太多又会破坏复合强度。而且要避免增加剂在运用进程中的大量迁移或渗透。增加剂量在500~800ppm,应稳重运用,增加剂量超过800ppm,一般不运用。
  3)薄膜厚度均衡性
  塑料薄膜厚度、均匀厚度和均匀厚度公役,归根到底是整个膜片的厚度均衡性。在出产环节中就应该操控好薄膜的厚度均匀性,不然出产出来的产品就不是好的产品,好的产品应该是纵横向厚度均衡。因为不同类型薄膜运用效果不同,其均匀厚度和均匀厚度公役也不同。一般高速自动包装膜的左右厚度相差不大于15um。
  4)薄膜光学功用
  指薄膜的雾度、透明度、透光率。
  因而,卷膜对母料增加剂的挑选和增加量有特殊的要求和操控,又要有良好的透明度,一起也要考虑膜的开口性和爽滑度,开口剂量以方便薄膜收卷、放卷,薄膜之间不发生粘连为原则。若加量太多则会影响薄膜的雾度加大。透光一般应达92%以上。
  5)复合膜的同步缩短和非同步缩短
  非同步缩短体现为资料的弯曲与翘曲的变化,非同步缩短有袋子开口“向内弯曲”或“向外弯曲”两种体现形态,这种状态显现了复合膜内部除同步缩短外依然存在非同步缩短(热应力或缩短率大小及方向不同。因而在购入薄膜时,一定要在同等条件下,对各种组合资料进行热(湿热)缩短纵、横向的检测,而且两者的差值不能差太多,约0.5%较佳。
感谢分享,受益匪浅
2026-3-15 12:13:09|本帖共 9 字 回复
支持
2026-6-25 18:20:12|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-7-11 09:40:04|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-27 09:58:46|本帖共 2 字 回复
