切割效果不理想的问题分析和应对方案
发表于:2026-3-11 12:25:12|本帖共 1,343 字 2928
       有用户在使用激光切割机的过程中,遇到切割效果不好或不理想的的情况。根据技术人员提供以下解决方案供大家参考: 在确定使用何种焦长的透镜以后,焦点与工件表面的相对位置对保证切割质量尤为重要。喷嘴与工件表面间距一般为1.5mm左右。 另外通过实践表明,当辅助气体为氧气时,它的纯度对切割质量有显著影响。 但客户在使用激光切割机的时候,偶然会泛起切割效果不好的情况,在这种情况下,排除了设备自身故障的原因,那我们在如何解决切割效果不好的题目呢?实在,切割效果是与工艺息息相关的,主要包括切割速度、焦点位置和辅助气体这三个工艺参数,下面高能激光就来教大家解决“激光切割机切割效果不好怎么办”的题目! 切割速度对切割质量的影响 对给定的激光功率密度和材料,切割速度符合于一个经验式,只要在通阈值以上,材料的切割速度与激光功率密度成正比,即增加功率密度可进步切割速度。另外,光束聚焦系统的特征,即聚焦后的光斑大小也对激光切割有很大的影响。 辅助气体压力对切割质量的影响 一般情况下,材料切割都需要使用辅助气体,题目主要牵涉到辅助气体的类型和压力。有时,切割速度偏慢也会导致排出热融材料烧蚀口表面,使切面很粗拙。因为焦点处功率密度高,大多数情况下,切割时焦点位置刚处在工件表面,或轻微在表面以下。 特别对金属材料而言,在其他工艺变量保持恒定的情况下,激光切割速度可以有一个相对调节范围而仍能保持较满足的切割质量,这种调节范围在切割薄金属时显得比厚件稍宽。 对大多数金属激光切割则使用活性气体,形成与炽热金属发生氧化放热反应,这部门附加热量可进步切割速度1/3~1/2。当高速切割薄型材料时,需要较高的气体压力以防止切口背面挂渣泛起毛刺,当材料厚度增加或切割速度较慢时则气体压力宜适当降低。氧气纯度降低2%会降低50%的切割速度,并导致切口质量显著变差 。对非金属材料和部门金属材料,使用压缩空气或惰性气体,处理融化和蒸发材料,同时按捺切割区过度燃烧。有时,透镜工作中因冷却不善而受热从而引起焦长变化,这就需要及时调整焦点位置。 激光切割机 切割速度与被切割材料的密度(比重)和厚度成反比。因为长焦长透镜有较宽焦深,只要具有足够功率密度,比较适合切割厚工件。这里所指的功率密度不但与激光输出功率有关,而且与光束质量模式有关。激光束聚焦后光斑大小与透镜焦长成正比,光束经短焦长透镜聚焦后光斑尺寸很小,焦点处功率密度很高,对材料切割很有利;但它的缺点是焦深很短,调节余量小,一般比较合用于高速切割薄型材料。在整个切割过程中,确保焦点与工件相对位置恒定是获得不乱的切割质量的重要前提。 焦点位置调整对切割质量的影响 因为激光功率密度对切割速度影响很大,透镜焦长的选择是个重要题目。 激光切割机在大多数应用情况下,光束焦点调整到刚处于喷嘴下。通常,辅助气体与激光束同轴喷出,保护透镜免受污染并吹走切割区底部熔渣。 激光切割机在确保辅助气体条件下,气体压力大小是个非常为重要的因素。当其他参数保持不变,进步切割速度的因素是:进步功率(在一定范围内,如500~2000W);改善光束模式(如从高阶模到低阶模直至TEM00);减小聚焦光斑尺寸,如采用短焦距透镜聚焦。 激光切割机当焦点处于较佳位置时,割缝较小、效率较高,较佳切割速度可获得较佳切割结果。
