沈阳一机数控车床CAK63135卖价受63135数控车床切断时注意事项的
发表于:2026-3-11 11:47:13|本帖共 871 字 4107
       工件在沈阳一机数控车床CAK63135上安装以后,要根据工件的加工余量决定走刀次数和每次走刀的切深。63135数控车床半精车和精车时,为了准确地定切深,保证63135数控车床工件加工的尺寸精度,只靠刻度盘来进刀是不行的。因为刻度盘和丝杆都有误差,往往不能满足63135数控车床半精车和精车的要求,这就需要采用试切的方法。试切的方法与步骤如下。(a)开车对刀,使车刀与工件表面轻微接触;(b)向右退出车刀;(c)横向进刀ap1;(d)切削纵向长度1~3mm;(e)退出车刀,进行度量。(f)如果尺寸不到,再进刀ap2,影响沈阳一机数控车床CAK63135卖价 。以上是试切的一个循环,如果尺寸还大,则63135数控车床进刀仍按以上的循环进行试切,如果尺寸合格了,就按确定下来的切深将整个表面加工完毕,影响沈阳一机数控车床CAK63135卖价。2)沈阳一机数控车床CAK63135切断的方法⑴切断直径小于主轴孔的棒料时,可把棒料插在主轴孔中,并用卡盘夹住,切断刀离卡盘的距离应小于工件的直径,否则容易引起振动或将工件抬起来而损坏车刀,影响沈阳一机数控车床CAK63135卖价。⑵63135数控车床切断在两或一端卡盘夹住,另一端用顶住的工件时,不可将工件切断。3)沈阳一机数控车床CAK63135切断时应注意的事项⑴切断刀本身的强度很差,很容易折断,所以操作时要特别小心。⑵应采用较低的切削速度,较小的进给量。⑶调整好63135数控车床主轴和刀架滑动部分的间隙。⑷切断时还应充分使用冷却液,使排屑顺利。⑸63135数控车床快切断时还必须放慢进给速度。
4)沈阳一机数控车床CAK63135车外沟槽的方法,⑴63135数控车床车削宽度不大的沟槽,可用刀头宽度等于槽宽的切槽刀一刀车出。⑵沈阳一机数控车床CAK63135在车削较宽的沟槽时,应先用外圆车刀的刀尖在工件上刻两条线,把沟槽的宽度和位置确定下来,然后用切槽刀在两条线之间进行粗车,影响沈阳一机数控车床CAK63135卖价,但这时必须在槽的两侧面和槽的底部留下精车余量,最后根据槽宽和槽底进行精车。
2026-5-16 05:51:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 18:02:21|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
分享动态,共建交流环境
2026-10-23 00:02:19|本帖共 11 字 回复
