DC-LWGY系列智能液体涡轮流量计使用前的准备工作
发表于:2026-3-11 11:40:47|本帖共 592 字 3871
       DC-LWGY系列智能液体涡轮流量计是采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。该系列涡轮流量计在工作之前需要做一定的调整工作,才能保证仪表所测量出来的数据是准确的。下面就来介绍一下都需要做哪些方面的调整。
  一、零点调整:
  正确的接线,通过低频信号发生器给涡轮流量计输入幅度为零的信号,调整零点调节电位计,数字万用表的显示值应为4mA。
  二、满量程的调整:
  如果不知道涡轮流量计仪表的满量程频率,可通过流量,计算出满量程频率乙来调校仪表,其关系式为:fmax=KQQmax。正确的接线,用信号发生器输出信号至电荷放大器,加大输入信号幅值,转换输出方波,改变涡轮流量计信号发生器的输出频率,直到频率计上显示的值是按上式计算出的满量程频率为止。此时,固定频率不变,并调整量程电位计,数字万用表的示值为20mA时为止。
  三、灵敏度的调节:
  在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。
  四、放大器增益的调整:
  一般情况下无需对涡轮流量计放大器的增益进行调整,除非在更换了传感器之后。通过放大器板A上的AMP电位计调节放大器增益,在示波器上监视放大后的涡流波形,在最小流量时,涡流波形的峰值约为100mVP-P。
2026-5-4 13:40:03|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-13 16:32:36|本帖共 5 字 回复
2026-6-21 09:19:40|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-21 18:34:52|本帖共 6 字 回复
