立式注塑机的锁模力应该如何调节?
发表于:2026-3-11 09:35:21|本帖共 510 字 3639
       实际上这种锁模力调节功能在立式注塑机上已经非常普遍,特别是具有数字化plc编程界面的立式注塑机,因为可视化操作比较容易调节锁紧力。但有些低端立式注塑机因为没有plc编程,需要手动调整。下面来介绍一下具体的操作步骤。
  1.调整锁模,直至机绞与导向柱形成足够的锁模力。
  2.调整模式锁定时,请记住不要使用快速模式锁定。
  3.通过调整模具厚度直到模具两侧固定好为止,断开调模装置的开关。
  4.通过手动调整开启方式,减少夹紧力,直至开启完成。断开调节装置装置并保持均匀。
  5.在低电压模式下锁定并停止行程开关;当模式锁定行程停止行程开关松开时,压力表将显示模式锁定油缸的工作压力值。显示时间短,这就是为什么不能使用快速模式锁定。
  6.在正常工作压力下,额定压力的80%-85%,例如,145kgf/cm2的压力为120kgf/cm2。
  7.可选择正常或快速模式锁定操作,重新调整相关行程开关,以便使用开模和模式锁定动作能顺利进行。
  8.为了保持低压锁模的灵敏度,在调整低压锁模力时,低压锁模的数值控制值应从00设置,使低压锁模力略高于锁模阻力,并启动高压锁模动作。
  以上就是立式注塑机的锁模力调节操作方法,还有其他疑问可以咨询我们的在线客服人员。
很有帮助
2026-7-29 08:59:17|本帖共 4 字 回复
不要照搬别人的维修方案,结合现场情况再动手。
2026-9-9 13:47:06|本帖共 22 字 回复
