上辊式卷板机的工艺过程
发表于:2026-3-11 09:32:14|本帖共 703 字 504
       随着科技的发展,在近几年生产的卷板机可以说是数不胜数,相应的制作工艺也越来越。随着卷板机的生产技术不断进步,与以往相比对于其原件的精度和性能,都已经有了明显的进步。下面一起来了解下上辊式卷板机的详细工艺过程。据我所知,大致分为四部分:
  首先就是要预弯。行业里的人都知道在平时卷板的平板两端各有一段预留长度。由于在很长的时间段内接触不到上辊就不发生弯曲,我们称它为剩余直边。在工艺上由于受到外力开始弯曲的区域,也就是小力臂被称为理论剩余直边,它的大小和设备结构以及弯曲程度有关。
  其次就是要对中,这一步的目的就是使工件母线和滚筒轴处于平行位置,这样能有效的防止生产过程中出现扭斜状况。
  第三步就是卷圆。卷圆是最重要的一步,它是产品成形的主过程。在针对厚板进行卷制的时候,一般都是以多次进给的方式操作的,有时候也可以分一次或多次进给,可以按照具体环境进行选择。但是按常理将,这个次数主要取决于整个运行中的设备或者操作限制条件,假设冷卷的回弹量很明显的时候,那么就一定要加一定数量的过卷量
  下一个矫圆。为了尽可能的保证整个圆曲率保持均匀一致,确保产品质量达到要求,这一步就要谨慎小心。一般矫圆分为三个步骤进行:(1)加载:有丰富经验的操作人员可以根据自身经验或通过计算能将工作辊调整到所需要的位置(2)滚圆:据我所知可以通过滚圆在特定的环境下滚卷1~2圈,使整个卷保持里外一致(3)卸载:对于超载的地方逐渐卸,让工件能在逐渐减少的载荷下进行多次滚卷。
  总的来说,上辊式卷板机由电气进行集中控制。能一次性上完所有物料并高质量完成工作,在一些情况下还能对金属材料进行校平。再加上自动化配置,省事又省料,已经被更多的企业所运用。
