NS800手持式色差仪操作使用说明书
发表于:2026-3-11 08:27:26 2073
       NS800手持式色差仪操作使用说明书
  NS800手持式色差仪使用或者长期未使用时会导致仪器出现偏差,因此建议使用时重新建行黑白校正。开机后进入系统主菜单,在主菜单选择黑白校正,即可进入黑白校正界面。 点击白板校正,仪器会显示放好白板,将仪器测量口对准白板,点击确认或者测量按键即可对白板校正。再点击黑板校正,仪器会显示放好黑板,将仪器测量口对准黑板,点击确认或者测量按键即可对黑板校正。一般校正黑白板时,建议先校正白板再校正黑板。
  校正完成后即可对产品进行测量。NS800是通过测量口的十字架进行定位,测试时可通过观察十字架与被测样品的位置对准程度.一般测量前我们会选择标样测量,从系统主菜单选择标样测量,将测量口对准标样样品,测量后,仪器会 获得标样样品的颜色数据(可将标样样品数据进行储存,这样下次需要测试此类样品时可采用直接调入已有标样测量,这样可省略需要进行标样测量的步骤)。标样测量后即可正常对待测样品进行测量。选择试样测量项目,将测量口对准需要测量的样品,则仪器即可对试样进行检测,测量完成后,仪器会自动将试样测量数据与标样测量数据直接进行对比,通过两种的差值即可判断试样颜色是否符合标准。
支持楼主
2026-4-8 01:32:11 回复
2026-5-28 18:28:03 回复
