标准COD消解器
发表于:2026-3-10 11:02:07|本帖共 413 字 469
       HGA-100标准COD消解器
    HGA-100标准COD消解器遵循了国际标准(ISO)和国家标准(GB 11914-89)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,确保可靠的分析结果。
  仪器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5-6个250ML锥形瓶(或10个150ML消解瓶)回流装置同时进行加热。达到节能、提率的目的。同时采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,又达到节水,使仪器规范化操作。 二、技术特性:
  (1) 可以设定消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人看管。
  (2) 样品消解完毕后,仪器风机继续工作半小时,辅助样品冷却。
  (3) 节约用电、用水,提高了效率,增强了仪器的安全性。
  三、技术指标
  测量范围:0~1000mg/L, 0~10000mg/L(水样稀释)
  测量时间:2小时
  加热功率:1500W (AC 220V±22V,50HZ)
支持楼主
2026-3-11 20:53:39|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 12:25:02|本帖共 4 字 回复
