阿牛巴流量计与孔板流量计的性能对比分析
发表于:2026-3-10 09:48:58|本帖共 1,044 字 3761
       阿牛巴流量计与孔板流量计的性能对比分析 阿牛巴流量计,属于差压式流量计.是采用高低压的差压测量原理测量流体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的.测量管道直径在DN30mm到DN12000mm之间.阿牛巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体\燃料气\蒸气和气体的测量,具有较高的稳定性和重复性.而孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送器\温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体\蒸汽\液体及天然气的流量.
孔板流量计具有高准确度和稳定性,首先孔板流量计准确度高,稳定性好(准确度为±1%,稳定性为±0.1%,)它能够保持长期输出非常稳定的差压信号,保证输出差压信号与管道流量的映射关系.这是因为孔板流量计在使用过程中的磨损,腐蚀以及粘附的油污灰尘等因素对阿牛巴流量计系数影响不大,但这些因素使孔板的流量系数增大,而且会增加到20%以上,由此产生的误差将也达到20%以上.阿牛巴流量计的重量轻,安装拆卸方便,无需起重工具,产品系列中有可以在被测管道不断流的情况下进行安装或拆卸,由于阿牛巴流量计的重量轻,安装拆卸方便,因此这方面可以为你节省可观的安装费用. 中能仪表专家讲述阿牛巴流量计不仅适用于圆形管道,也适用于矩形管道及埋设在地面以下任何深度的管道.阿牛巴上下游直管段的长度要求比孔板低得多,当安装在弯头后面距离2倍管径处,仍然可以得到稳定的\很高的准确度,这是阿牛巴的独特优点,给管道尤其是大直径管道的布局设计带来了很大的灵活性,节省了费用.阿牛巴流量计的压力损失仅占差压的2~15%,而一般孔板的损失却要占差压的40~80%,随着管径的增大,阿牛巴压损可忽略不计. 孔板流量计的节流装置结构简单,且牢固\性能稳定可靠,使用期限长,价格较低,是工业中常用到的流量测量仪表,整个加工过程采用国际标准,并经过严格的校验检测.江苏中能仪表科技有限公司孔板流量计使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小.这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的.孔板流量计可测量管道中各种流体的流量,可测量的介质有液体\气体\蒸汽,被广泛应用于石油\化工\冶金\轻工\煤矿等工业部门.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\阿牛巴流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
干货
2026-5-14 01:44:50|本帖共 2 字 回复
2026-6-2 23:35:29|本帖共 4 字 回复
防爆工况选用专用机型,安全永远排在第一位。
2026-8-6 13:59:52|本帖共 21 字 回复
这篇文章让复杂系统的运维变得清晰。
2026-10-7 16:18:51|本帖共 17 字 回复
