ZNW一体化温度变送器选型和应用
发表于:2026-3-10 08:45:31|本帖共 538 字 224
       ZNW一体化温度变送器选型和应用
  一、应用
  ZNW一体化温度变送器通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4~20mA.直接测量各种生产过程中的0~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度.
二、主要特点 ●二线制输出4~20mA,抗干扰能力强; ●节省补偿导线及安装温度变送器费用; ●测量范围大; ●冷端温度自动补偿,非线性校正电路. 三、工作原理 热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4~20mA的直流电信号给工作仪表,工作仪表便显示出所对应的温度值.
  二、主要特点 现场显示温度,直观方便 安全可靠,使用寿命长; 抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯. 轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要. 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成.一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值. 三、工作原理 双金属是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的.当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
这篇文章提供了全新的解题思路。
3 天前|本帖共 15 字 回复
简单易懂,新手也能看懂。
昨天 13:41|本帖共 12 字 回复
