保温板试验机使用注意事项及参数
发表于:2026-3-10 08:18:24 2920
       近年来, 保温板的质量在施工过程中出现了很多问题, 引起了业界的关注, 因此完善的检测手段, 合格的实验设备发挥了越来越重要的作用。在保温板的开发、生产、应用过程中, 如何保证技术研究、生产工艺、施工工艺等方面的质量控制, 是试验测试的一项非常重要的手段, 是保温板的重要手段试验机应符合: GB/T16491-2008 "电子试验机" 和 JJG139-1999 "电子试验机验证程序, 同时符合 GB、ISO、ASTM、JIS 等标准的材料实验要求。可自动获得大的实验力、抗压强度、规定的总伸长率、拉伸强度、弹性模量、有力的伸长率、调节非比例伸长率等保温板机械性能指标。
  在实验操作过程中,实验人员要具备良好素质,吃透相应国家及行业标准,掌握试验机维护保养知识,在试样制备、养护、称量及装夹中确保符合要求,主要谈以下几点:
  一、在做实验前应开启电源,设备预热15分钟左右,确保机器状态达到工作要求,并检查试验机安全装置、仪表是否正常、力显示是否零位。
  二、选择合适的实验夹具,并按要求规定装夹试样。
  三、在实验过程中按相应测试标准选择合适的实验速度或控制模式(如GB/T7689.5-2001规定等速实验速度为I型试样100mm/min和II型试样50mm/min)
  四、开始实验操作,在实验过程中观察实件的受力状况和变化,防止夹持打滑、压偏或误操作。
  五、试验结果的记录分析,在以上符合要求的情况下,整理试验结果、分析记录实验数据
  以上就是关于保温板试验机在保温板力学性能试验的注意事项,这是扬州凯德试验机有限公司根据很多案例总结出来的,希望能对保温板这一行业质量控制检验有所促进,同时更希望相关同仁能就保温板试验机在该行业测试研究提出更有的方案,逐步完善对保温板的测试,为国家节能减排作出应有的贡献。
  凯德保温板试验机参数:
  大试验力:5000N(可根据用户要求定制)。
  高精度传感器精度:±0.5%。
  负荷精度:±1% 分辨率1/20000码。
  速度精度: ±0.5%。
  速度范围:0.05-500mm/min (1T以上:1-250mm/min) 或根据用户要求设置。
  位移测量精度:0.1mm。
  大变形测量范围:标线-1000mm(选配)。
  移动横梁有效行程:1000mm 可根据用户要求制造不同的拉伸空间。
  位移精度:示值相对误差±0.5%。
  电源:AC220V 50Hz。
  外形尺寸:700*380*2150mm(长*宽*高)。
  净重:320Kg。
  以上就是对凯德保温板试验机参数的介绍。
很到位
2026-5-27 23:39:09 回复
