湘杰拉力机维修
发表于:2026-3-10 08:17:54 1711
       、拉力机维修时先应考虑质量需要。 拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构。对于般软包装生产厂,拉力范围在100N的就已经足够。般采用单臂式的就可以了。相对于门式结构成本较低。门式结构是适应比较大的拉力,如1T或以上。 、拉力机维修时试验行程的问题。 根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。 三、拉力机维修时输出结果。 试验结果输出结果可任意设置:大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的**的结果。外些厂的产品,般可以输出这8项。内有的厂可以输出5-6项,有的厂就只能输出大力值,平均值,小值三项。 四、拉力机维修时在可做实验项目上。 软包装要求拉力机机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180°剥离、90°剥离试验。市面上有些档拉力机除以上项目外,因其传感器精度(有的达到十五万分之)还可以测试摩擦系数。 五、拉力机维修时标准配置问题。 智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂应给加入相应控制系统。 六、拉力机维修产品机械主要配置: 传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于精度,测试重复性;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,般丝杠。其中,滚珠丝杠的度,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.5-1%精度。传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较的技术,般可用十万次以上。 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
2026-3-27 20:09:09 回复
2026-4-3 02:12:01 回复
感谢楼主
2026-6-7 21:23:46 回复
