发表于:2026-3-9 13:35:49|本帖共 3,331 字 737
摇表测量电阻的原理和万用表测量电阻有什么不同 摇表也称 兆欧表 ,主要用于测量 电气设备 的 绝缘电阻 。它是由 交流发电机 倍压整流 电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生 直流电压 。当 绝缘材料 加上一定电压后, 绝缘材料 中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即 电容电流 、吸收电流和 泄漏电流 。摇表产生的 直流电压 与 泄漏电流 之比为 绝缘电阻 ,用摇表检查 绝缘材料 是否合格的试验叫 绝缘电阻 试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 兆欧表 的 额定电压 有250、500、1000、2500V等几种, 测量范围 有500、1000、2000MΩ等几种 绝缘电阻测试仪 又称 兆欧表 、摇表、 梅格 表。 绝缘电阻表 主要由三部分组成。**是 直流高压发生器 ,用以产生一直流高压。**是测量回路。第三是显示。 (1) 直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在 绝缘电阻表 国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。**种 手摇发电机 式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。**种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用 晶体管 振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的 绝缘电阻表 采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另一个方法是用线性 电流表 作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在 无穷大 处,电流线圈正好在 磁通密度 *强的地方,所以尽管被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为 0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到 磁通密度 较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了 非线性 的矫正。一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个 数量级 。但当用线性 电流表 头直接串入测量回路中就不行了,在高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到 非线性 矫正就必须在测量回路中加入 非线性元件 。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个 数量级 。 500型) 万用表由表头、测量电路及 转换开关 等三个主要部分组成。 (1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式 直流电流表 ,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的 直流电流 值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:**条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值, 转换开关 在欧姆挡时,即读此条刻度线。**条标有∽和VA,指示的是交、 直流电压 和 直流电流 值,当 转换开关 在交、直流电压或 直流电流 挡, 量程 在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的 交流电压 值,当转换开关在交、直流电压挡, 量程 在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频 电平 。 (2)测量线路 测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及 电池组 成 它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的 量程 ,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一 定量限 的微小直流电流送入表头进行测量。 (3)转换开关 其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。 2. [编辑本段]万用表符号含义 (1)~表示交直流 (2) V-2.5KV 4000Ω/V 表示对于 交流电压 及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V (3)A-V-Ω 表示可测量电流、电压及电阻 (4)45-65-1000Hz 表示使用 频率范围 为1000 Hz以下,标准 工频 范围为45-65Hz (5)2000Ω/V DC 表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V 钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似(其他因为符号格式不对不能全部写上『表示磁电系整流式有机械 反作用力 仪表 『表示三级防外磁场『表示水平放置))) 3. 使用万用表欧姆档时要细心,注意刻度不均匀。 [编辑本段]万用表的使用 (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和 选择开关 的主要作用。 (2)进行机械调零。 (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。 (4)选择表笔插孔的位置。 (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择**量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。 a 交流电压 的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。 b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到 高电位 处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。 (6)测电流:测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下: 实际值=指示值×量程/满偏 (7)测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方法*作: a机械调零。在使用之前,应该先调节指针定位螺丝使电流示数为零,避免不必要的误差。 b选择合适的 倍率 挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以 倍率 挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近 刻度尺 的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在 刻度尺 的1/3~2/3间。 c欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次 倍率 挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。 d读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。 (8)注意事项 a在测电流、电压时,不能带电换量程 b选择量程时,要先选大的,后选小的,尽量使被测值接近于量程 c测电阻时,不能带电测量。因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。 d用毕,应使转换开关在交流电压**挡位或 空挡 上。 e注意在欧姆表改换量程时,需要进行欧姆调零,无需机械调零。 [编辑本段] 数字万用表 现在,数字式测量仪表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高, **度 高,显示清晰, 过载能力 强,便于携带,使用更简单。下面以费思 泰克 FT368型 数字万用表 为例,简单介绍其具体参数意义,使用方法和注意事项。 基本特点: •1、44/5位 真有效值 万用表,**显示数字: 49999; •
2、工业级设计, 标 GJB品质 •
3、超宽 频响范围 高达200KHz,宽范围电容和 电阻测量 ,功能更强大; •
4、0.025%的基本直流 **度 , 真有效值 测量,数据更准确; •
5、配备USB接口,数据传输更方便,与FaithtechView软件配合可实现趋势绘图 功能,数据查看、实时观测、逻辑分析、单通道示波功能和 谐波分析 等功能 •
6、具有交流电压、直流电压、 交流电流 、直流电流、电阻、电容、二极管、通 断性、频率、温度、 占空比 、脉宽、 相对值 、dBV、dBmV、 电导 等测量功能; |
