百万高清摄像机的选购和优势
发表于:2026-3-9 11:05:49|本帖共 705 字 3278
       1选购要点
  从当前国内市场推出的高清百万像素网络摄像机来看,采用的压缩方式主要以MJPEG/MPEG4和H.264为主,而在其带宽、传输速率方面没有更加明确的量化数据,使得用户虽然了解其超高的图象质量,但仍然对其在如此高图象质量下的图像连续性和传输所需的带宽产生疑惑。因此这类产品在选择时需要注意如下几点:
  (1)确切了解高质量图像下的实际带宽、传输速率等量化指标,并针对项目建设的网络资源进行科学评估。
  (2)采用CCD还是COMS感光芯片?若CCD芯片方案,其采用何种(单通道/多通道)“输出平衡”技术,帧速率是否满足实际需求。
  (3)光学镜头的配合问题,必须配套使用工业级百万镜头否则无法体现出摄像机的高清画质优点。
  2产品优势编辑
  1、采用百万像素级传感器,能获得更多的视频信息,一般可达1280×1024、1392×1024、1628×1236甚至2048×1536的分辨率;
  2、图象显示质量更高,能够更好地捕捉细节;
  3、逐行扫描CCD/COMS动态画面表现更流畅;
  4、可支持HDTV的宽屏输出模式(16:9);
  5、覆盖面更广,相同监视区域可以替代原有的多个固定点摄像机和一个摄像机。
  摄像机的清晰度取决于Sensor性能,CCD与CMOS两种感光芯片相比,CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制、高质量图像输出、动态影像表现方面都要优于COMS,所以绝大部分专业摄像机仍是选择CCD作为感光芯片,且高清百万像素网络摄像机选用的Sony ICX系列感光芯片具超低灵敏度照度,在黑暗的环境下取得更清晰的图像,是普通摄像机无法实现的。
  欧玉伶
评论列表(5)
学习了
2026-3-11 20:21:40|本帖共 3 字 回复
2026-4-18 20:45:16|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-18 04:18:40|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-7-6 09:22:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 17:48:18|本帖共 4 字 回复
