自力式蒸汽调节阀有什么样的特点
发表于:2026-3-9 09:55:48|本帖共 591 字 3934
       自力式蒸汽调节阀是自力式调节阀的一种,具有调节控制的功能,在工业自动化过程控制行业中,它通是过接受调节阀控制单元输出的控制信号,然后借助动力操作去改变介质的流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般是由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,自力式调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,可以分为气动调节阀、电动温度调节阀、液动调节阀三种自力式蒸汽减压阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽减压稳压或泄压稳压的自动控制。
  本系列产品有单座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、双座(ZZYN)三种结构;执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(B型)和泄压用阀前压力调节(K型)。产品公称压力等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN20~300;泄漏量等级有II级、Ⅳ级和VI级三档;流量特性为快开;压力分段调节从15~2500kPa.它有以下特点:压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。压力设定值在运行期间可连续设定。对自力式调节阀阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比为10:1~10:8.橡胶膜片式检测,执行机构检测精度高、动作灵敏。采用压力平衡机构,使自力式调节阀反应灵敏、控制精确。
感谢科普
2026-4-20 13:12:12|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-23 08:37:47|本帖共 2 字 回复
同行相互学习借鉴,快速提升团队整体专业水平
2026-8-10 02:11:00|本帖共 21 字 回复
逻辑清晰、内容详实,是通用性极强的行业干货
2026-10-7 14:23:07|本帖共 21 字 回复
