不锈钢搅拌罐\搅拌罐体积小,客户可以自由定制\搅拌罐材质可选\加热装置或冷却装置可根据要求设置
发表于:2026-3-9 09:45:17 1755
       不锈钢搅拌罐说明
  不锈钢混合罐由传动系统,混合系统,气缸,加热套(可选)和罐支撑部件组成。坦克的顶部有一个平坦的顶部和椭圆形的头部可供选择;底部可以是圆锥形或椭圆形的头部。如果油箱体积较小(<1000L),则将其设计为开放式结构,即使用一对设备法兰将油箱本体连接到上盖;如果储罐容量较大(&ge;1000L),则将其设计为封闭结构,即将储罐主体和上盖焊接成一体。机械密封用于要求高密封性能的场合,反之,则是填料密封。有球阀,上升阀,下降阀等。供用户选择。不同的加热方法具有不同的加热方法。电加热是方便的,但是加热速度慢并且功耗高。导热油加热必须配备油底壳,导热油和油管,需要大量投资,但加热速度快,功耗低。
  不锈钢混合罐的结构不锈钢混合罐由混合罐主体,混合罐盖,搅拌器,托架,传动装置,轴封装置组成。还可根据工艺要求配备加热装置或冷却装置。不锈钢搅拌罐体和搅拌罐盖可以通过法兰密封或焊接连接。混合罐体和混合罐盖可以根据需要打开,用于进料,排放,观察,温度测量,压力测量,蒸汽分馏,安全通风和其他工艺管道孔。处理。不锈钢混合罐盖的顶部装有传动装置(电机或减速器),并且混合罐中的搅拌器由传动轴驱动。轴封装置可以采用多种形式,例如机械密封或填料,迷宫式密封(根据用户需要确定)。
  搅拌器可以以各种方式配置,例如桨式,锚式,框架式和螺旋式。
  不锈钢搅拌罐的工作原理。
  根据配方比例将要混合的物料引入不锈钢混合罐。螺旋输送机通常用于粉末进料,各种化学泵用于液体进料。物料在桨叶或机架搅拌器的作用下以圆周运动运动,以产生离心力。上挡板将物料推下,下挡板将物料推上。添加了挡板效果,可让培养基立即混合均匀。
  不锈钢混合罐设备的安装和调试 1.检查设备在运输过程中是否严重损坏或变形,设备紧固件是否松动。 2.使用预安装的地脚螺栓将设备水平安装在牢固的基座上。 3.在专业人员的指导下,正确安装设备,电气控制装置和配件,并检查管道是否畅通,安装的仪器是否正确以及是否有损坏。在打开设备之前,请检查设备内部,外部和周围是否有任何东西。为了避免危险,会有人或物体影响设备的正常运行。 4.安装后,请行几秒钟的测试,并在进行简短测试之前确保没有电气短路或异常声音。 5.如果混合箱配有机械密封件,则在启动主电动机之前,应将适量的10或缝纫机油注入到机器密封件的润滑箱中,并引入冷却水进入机器密封件的冷却室,以使机器密封件获得良好的润滑和冷却。机械密封件在出厂时未调整。安装完成后,请根据安装手册将机械密封件设置到**位置,然后才能正常运行(根据用户需要)。 6.设备正常运行后,检查轴承温度,运行稳定性,密封性等,以及仪器是否正常。确认正常后即可投入使用
  不锈钢搅拌桶的可选材料
  根据工艺要求,用户可以选择整机为碳钢,整机为不锈钢,与物料接触的部分为不锈钢或涂有塑料的碳钢。
  不锈钢搅拌罐
2026-5-10 09:19:12 回复
