发表于:2026-3-9 09:37:43|本帖共 1,973 字 393
水井钻机的分类和工作原理
什么是水井钻机?简单地说,水井钻机是一种机械装置,其钻水井并完成井下管道,井洗等,包括动力设备和钻头,钻杆,芯管,钻架等。以下简要介绍水井钻机的分类和工作原理以及水井钻机的正确使用。
水井钻机机制
1.液压油泵:是一种双型大容量泵,为动力头提供动力。小排量泵为四足气缸,着陆桅杆气缸和加力/提升气缸提供动力。
2.四支腿:小型钻井设备由液压缸和固定框架组成。可以在工作现场调整身体的高度以支撑和稳定身体。
3.桅杆:采用巨型钢管,槽钢和角钢焊接而成的框架结构。两侧槽钢的内槽用作动力头上下运行,以确保孔的垂直度。井桅的起伏由液压缸完成。
4.动力头:采用齿轮减速器的机构在低速轴中间有一个大直径心轴。心轴的上端可以与混凝土浇注设备的软管接口连接,以注入混凝土;心轴的下端通过蓝板连接到钻杆和钻头。高速轴由高扭矩液压马达驱动。
水井钻机系统
1.动力系统,为整套钻机提供能量的设备;
2.工作系统,按照工艺要求工作的设备;
3.传输系统,向工作单元传输,传输和分配能量的设备;
4.控制系统,控制每个系统和设备,根据过程的要求协调和准确地工作;
5.辅助系统,辅助主系统工作的设备。
水井钻机的分类和工作原理
水井钻井平台可分为三类:旋转水井钻井平台,冲击式水井钻井平台和复合水井钻井平台。前者可细分为:大型和小型锅锥钻机,正负循环旋转钻机,液压动力头钻机和井下冲击旋挖钻机。
旋转水井钻机的工作原理
旋转水井钻机主要依靠钻具的旋转运动将岩层破碎成孔。通常,有大型和小型锅锥钻机,正负循环旋转钻机,液压动力头钻机和井下振动旋挖钻机。简单的旋挖钻机只有钻孔装置,结构良好的旋挖钻机有两个部分:钻孔装置和循环井清洗装置。旋转水井钻机的钻孔工具包括钻杆和钻头。常用的钻杆的公称直径为60,73,76,89,102和114 mm。钻头分为两类:全钻头和环钻头。
大小锅锥使用锅锥形钻来旋转土层。根据钻头的大小,它们被称为大锅锥和小锅锥,可以由人或动力驱动。
旋转钻机常用于正反循环泥浆洗涤旋转钻机,即循环泥浆洗涤旋转钻机由塔架,绞车,转盘,钻具,泥浆泵,水龙头和电动机组成。发动机。在操作期间,动力机械通过变速器驱动转盘,并且主动钻杆驱动钻头以30-90rpm的速度旋转破碎的岩石层。气体旋转钻机是一台空气压缩机,而不是旋转钻机上的泥浆泵,而是使用压缩空气代替泥浆来清洗井。通常,也采用反循环方法,也称为气举反循环。也就是说,压缩空气通过供气管道送入井中的气水混合室,与钻杆中的水流混合,形成比重小于1的充气水流。环形水柱在钻杆周围的重力作用下,在钻杆中流动的充气水不断上升并离开井,流入沉淀池,沉积物后的水流回到井中。自我流动的方式。使用这种类型的钻机,当井深很大(超过50米)时,排屑能力大于泵的排水量或喷射的反向循环,因此适用于大型钻机井水深度和缺水地区,以及冻结区的冻结层。
一些旋转钻机配有泥浆泵和空气压缩机,可根据情况选择不同的洗涤方法。
一种液压动力头钻旋转钻机。它由液压马达通过减速器驱动,并取代旋转钻头上的转盘和水龙头,动力头在塔上上下移动,以驱动钻杆和钻头旋转岩层。直径为1 m的大直径井可用于钻大口径井。其特点是钻孔速度快,钻具和井下管的装卸相对简单,钻杆连接时不需要吊装钻具,绞车和吊装块简单地删除。一系列零件,如转盘,水龙头和方钻杆。
DTH振动旋转钻机是一种旋转钻孔机,可以结合振动和旋转运动钻入岩层。钻头由钻头,振动器,阻尼器和导向缸组成。由振动器产生的激振力使整个钻孔工具执行锥形摆动运动。钻头通过摩擦环放置在振动器壳体的外侧。一方面,振动器水平振动,频率约为1000转/分,振幅约为9毫米;另一方面,振动器轴周围的转速为3至12转/分钟。当钻杆不旋转时,低速旋转运动破坏岩层,并且振动吸收器用于避免振动传递到钻杆。通过压缩空气的反向循环来清洗井,使得钻屑通过导管和位于振动器中心的钻杆的内腔排出井。该钻机结构简单,钻孔效率高。钻孔的直径约为600毫米,钻孔深度可达150米。
冲击式水井钻机的工作原理
钻头的垂直往复运动使钻头撞击井底以破坏岩层。结构简单,但没有循环清洗系统,切屑和钻孔机的拆卸不能同时进行,因此工作效率低。钻孔深度一般在250米以内,有些可达500至600米。主要类型如下。
一种简单的冲击钻,利用钻头本身的重量来冲击地层。钻头的下端是一些可折叠的尖角襟翼。
钢丝绳冲击钻由顶部的桅杆和提升滑轮,钢丝绳,冲击机构,钻头(包括钻杆和钻头),电动机等组成。
复合水井钻机的工作原理有两种类型:一种是在旋转式旋转钻床的基础上增加冲击机构,旋转钻孔是主要的。遇到卵石层时,两个水井钻井平台均受冲击钻孔,对各层岩的适应性较强;另一种是结合了冲击和回转的水井钻机,例如风力驱动的井下锤式钻机。其使用的潜孔锤钻包括气缸套和在气缸套中上下移动的活塞。 |
