降膜蒸发器液体奶加工的预处理工序
发表于:2026-3-9 08:13:39|本帖共 914 字 2461
       单效降膜蒸发器 1、加热器的构造(管层和壳层) 2、捕沫器的作用(带有二次蒸发) 3、冷却器的结构及其工作原理(双层换热) 特定工作环境的生成极其作用 4、高压喷嘴工作的动力以及它所产 生的效果(热能回收率)
  降膜蒸发器作用:用于液体奶加工的预处理工序,由于采用高压喷雾瞬间蒸发,使奶在不破坏有效营养成分的情况下得到浓缩,使产品干物质含量得到提
  被蒸发液体经循环泵送至设备上部经布膜器分配后均匀布在管桥上,经溢流在每根换热管内形成液膜,液膜自换热管内由上而下边流动边蒸发,产生的二次汽随液膜自上而下一同到达分离室,经设在分离室上部的除沫器过滤所带的汽泡,水珠及杂物,为热回收提供优质的热源。
  1、食品浓缩的目的 除去食品中大量水分,减少包装储存运输费用。 提高制品浓度,增加制品的保藏性。 浓缩经常用做干燥或更的脱水的预处理过程 2. 蒸发可以在常压、真空或加压下进行,在食品工业上常用真空蒸发(密闭设备)例如闪蒸器 二次蒸汽:蒸发过程汽化所产生的水蒸汽,以区别作为热源的生蒸汽。 3.在蒸发过程中所考虑的物料性质: 热敏性(力求低温短时----高温瞬时) 腐蚀性(多采用不锈钢材料) 结垢性(提高液速、强制搅拌、定期严格清理) 泡沫性(采用表面活性剂,安装各种机械装置) 易挥发成分(采用回收措施) 4、蒸发器的类型及其选择 蒸发器主要由加热室(器)和分离室(器)两部分组成。 分离室的作用是将二次蒸汽中夹带的雾沫分离出来(安装捕沫器) 5.蒸发效率:蒸发掉1公斤的水分需要0.25~0.6公斤的蒸汽。 6.水分总蒸发量的计算: W=S(1-B0/B2) B0表示最初物料浓度。B2表示最终物料浓度。
  1、出口增压泵 2、单向阀 3、出口管路上的恒压阀 4、真空泵 5、PID控制阀(压力,流量)
  1、物料从顶部进入加热塔管层由上而下靠自生重力拉成薄膜状,通过壳层的热源使其内部水份产生蒸发; 2、浓缩液流由分离室底部流出,蒸汽从顶部经捕沫器净化后吸出; 3、冷却塔的壳层由真空泵抽成低压,将与之连通的扑沫器顶部的蒸汽吸入,由其管层的冷却水将蒸汽打冷为冷凝水;
  1 、产品供料喷咀 2 、分布板 3 、加热蒸汽 4 、同轴管 5 、通道 6 、蒸汽 7 、蒸发管
  相关产品:蒸发器、降膜蒸发器、五效降膜蒸发器、污水处理降膜蒸发器
顶
2026-4-13 16:49:48|本帖共 1 字 回复
2026-5-19 05:30:02|本帖共 4 字 回复
