沈阳一机CA6140车床售价与车床CA6140电气系统的拆卸详情介绍
发表于:2026-3-7 14:37:10|本帖共 945 字 2809
       沈阳一机CA6140车床售价与车床CA6140电气系统的拆卸详情介绍 沈阳一机CA6140车床售价与车床CA6140电气系统的拆卸详情介绍。 CA6140车床由于拆卸的管头较多因此必须在被拆卸的管接头两侧先挂上安装标号牌,车床CA6140拆下的管接头要包扎好以免损坏丝扣和污物进入管接头所带的密封垫不得遗失。沈阳一机CA6140车床可一起包扎在管接头内拆下的管子按其所载的介质种别,车床CA6140分别捆绑挂好装箱标记送往指定地点。车床CA6140拆卸时必须用合适的工机具用力适当每件拆卸件必须有装箱号,车床CA6140并进行防锈处理后才可装箱。CA6140车床解体根据各工艺设备的具体情况及运输要求,车床CA6140确定其是否解体解体过程中要注意以下几点。车床CA6140绘制出必要的工艺设备平面布置图,车床CA6140拆卸过程中要做好详细检查和拆卸解体记录。车床CA6140电气系统的拆卸各加工线(设备)电气系统拆除要注意以下几点,CA6140车床拆卸前要熟悉各电气设备的相对位置了解电缆走向和其编号意义。车床CA6140画出各电气设备间的相互位置在拆卸桥架前,车床CA6140要先画出立体图然后再在图上标上安装号。CA6140车床再将此安装号标在电缆桥架上标志完毕方可拆卸,车床CA6140考虑到机械电气拆装的安全方便可靠。CA6140车床电缆解体从各动力头按线盒位置进行,车床CA6140拆卸前要先按对应端子的线编号全部编上号。沈阳一机车床CA6140售价从而影响了车床认真核对无误后方可拆卸对于位置超高的接线盒,CA6140车床售价从而影响了车床应从立柱上拆下固定在相应的位置但线缆不能受力。
CA6140车床先小后大先易后难先地面后高空先外围后主机,车床CA6140必须要解体的设备要尽量少分同时又要满足包装要求。CA6140车床最终达到设备重新安装后的精度性能同拆卸前一致,为加强岗位责任采用分工负责制谁拆卸谁安装。CA6140车床拆卸前首先必须会同厂家及业主切断并拆除该设备的电源,CA6140车床水源气源等和车间动力联系的部位。车床CA6140放空润滑油冷却液清洗液等拆卸中应避免破坏性拆装(如气割等),车床CA6140售价从而影响了车床如必须进行的要通过业主代表及主管工程师。
