稻麦单穗脱粒机对稻麦研究取样的应用
发表于:2026-3-7 14:36:43|本帖共 942 字 1669
       大型的稻麦脱粒机在田间的使用十分重要,是一种有效的收割机械。主要适用对象有小麦或水稻。稻麦脱粒机大大降低了稻麦生产的劳动强度,同时也改善了农业生产力水平。在研究实验室内稻麦单穗脱粒机的应用比较常见。 稻麦脱粒机工作过程是:作物经滚筒脱粒,草从机后或机前排出,粮粒及部分茎秆经筛孔靠自重落入集料斗底部,由扬粒器轴上的螺旋片将物料送入扬粒器,扬粒器叶轮的高速旋转产生的离心力将物料抛入分离桶内,由引风机及管道将分离桶内的碎茎、轻于粮食自重的物质、草叶吸走,洁净粒靠自重入箩筐,整个脱粒、清选过程可持续连贯进行。 稻麦单穗脱粒机维护与保养包括使用中的维护与保养和存放中的维护与保养两个方面。
  1.使用中的维护与保养 (1)使用前,应对脱粒机进行一次全面的清扫和检修,应打开全部轴承座盖,清除油污和杂物,重新加注润滑油。 (2)脱粒机投入作业前,长途运输应使用专用车辆装运;短途运输应尽量减慢行走速度,速度不得超过5km/h。 (3)在作业中,应经常注意观察机器的运转、声音、温度是否正常。每脱完一种品种或完成一个班次后,应检查轴承是否过热,各紧固螺钉、键销是否松动,发现异常及时修复。 (4)每班作业开始前,应检查传动带的张紧度和配合位置的间隙是否合适,必要时进行调整。 (5)经常清洁机罩盖上的灰尘、木屑及滚筒、滑板筛面等处的杂物和粘结的泥垢,以免机件生锈。 (6)对于以柴油机为动力的脱粒机,排气管及灭火罩每天应清理一次,以免严重积碳,影响排气和灭火效能;对于以电动机为动力的脱粒机,中午高温时应采用隔热措施,以防止电动机受晒发热而烧坏。
  2.存放中的维护与保养脱粒机作业结束后,应进行以下维护保养以备第二年使用,需进行的保养项目如下: (1)用清水将脱粒机内外的泥土、污垢、茎秆、颖壳等杂物清洗干净。 (2)将松动的螺钉拧紧,卸下传动带和链带。传动带应用肥皂水清洗干净,晾干后挂在墙壁上,以防止腐蚀老化。链带应用煤油洗净,并放在机油中浸泡几分钟,沥干后单独存放。 (3)用煤油将各部位轴承、黄油嘴孔清洗干净,并重新加注黄油。 (4)对传动轮、脱粒机滚筒等未涂漆的金属零件表面涂上防锈漆。对机架、罩盖等磨出漆皮的地方补刷油漆,以防止腐蚀和生锈。 (5)将稻麦单穗脱粒机放置在干燥的库房内,用木头垫起,并用塑料布盖好。
收藏了
2026-3-7 17:52:05|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-4-25 16:25:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 00:54:08|本帖共 4 字 回复
我们想邀请贵司来我们工厂实地调研一下。
2026-9-13 10:51:21|本帖共 19 字 回复
