用户如何对三坐标测量仪进行校验和自检
发表于:2026-3-7 13:27:40|本帖共 570 字 3361
       测量机本身并不是测量基准,它的精度是靠其长度基准光栅尺、机械精度和软件等综合因素保证的,因此,用户经常进行测量机的校验和自检是非常重要的。 我们推荐给用户进行三坐标校验和自检的方法主要有两种: 一是采用块规进行测量机重复性、三轴及空间测量不确定度的校验; 二是采用英国RENISHAW公司生产的校验规进行空间测量重复性和垂直度的校验,具体校验方法可在培训中学习。 大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放,以避免造成剧烈碰/撞,致使工作台或零件损伤。必要时可以在工作台上放置等高块以防止碰撞; 被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及探针、等高块使用寿命; 在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常; 三坐标测量机使用空气轴承,理论上是磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成空气轴承阻塞,严重时会造成空气轴承和气浮导轨划伤,后果严重。所以每天要检查机床气源,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查。
评论列表(5)
2026-5-11 08:27:24|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 10:13:47|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-12 12:37:29|本帖共 2 字 回复
顶
2026-7-22 04:12:25|本帖共 1 字 回复
给后来者提供了宝贵的参考。
2026-10-22 23:19:50|本帖共 13 字 回复
