孔板流量计优缺点
发表于:2025-12-30 17:32:36 4200
       孔板流量计优缺点 2017-5-10 9:36:41 孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高等特点。今天我们主要来介绍一下孔板流量计的优缺点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 孔板流量计的优缺点: 一、优点 1、标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量传感器中也是的; 2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉; 3、应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆可以测量; 4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产。 二、缺点 1、测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高; 2、范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1~4∶1; 3、有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出; 4、压力损失大; 5、孔板以内孔锐角线来保证精度,因此传感器对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次; 6、采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
谢谢分享,帮了大忙
2026-1-26 14:36:06 回复
不错
2026-4-16 07:35:03 回复
