发表于:2026-3-7 11:37:38|本帖共 1,054 字 3172
1. 红外测距仪
用调制的红外光进行精密测距的仪器,测程一般为1-5公里。利用的是红外线传播时的不扩散原理 :因为红外线在穿越其它物质时折射率很小,所以长距离的测距仪都会考虑红外线,而红外线的传播是需要时间的,当红外线从测距仪发出碰到反射物被反射回来被测距仪接受到再根据红外线从发出到被接受到的时间及红外线的传播速度就可以算出距离。红外测距的优点是便宜、易制、安全;缺点是精度低、距离近、方向性差。
2.激光测距仪
激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪是目前使用广泛的测距仪,激光测距仪又可以分类为手持式激光测距仪(测量距离0-300米),望远镜激光测距仪(测量距离500-3000米)。
3.超声波测距仪
超声波测距仪是根据超声波遇到障碍物反射回来的特性进行测量的。超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即中断停止计时。 通过不断检测产生波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射超声波和接收到回波的时间差T,然后求出距离L。超声波测距仪,由于超声波受周围环境影响较大,所以一般测量距离比较短,测量精度比较低。
在选购测距仪时,需要考虑的几点:
1.测量范围
2.测量精度
3.使用的场合
基本分为以下几种情况:
a)只需要在几米或者十几米范围之内进行距离测量,且精度要求不高的情况下。建议——可选用“超声波测距仪”。
超声波测距仪测量的效果受环境影响较大,稳定和方向性较激光测距仪差,但价格相对便宜!适合与室内测量。
b)测量距离不长,环境光不复杂,精度要求达到毫米级别,建议——可选购“相位式激光测距仪”。相位式激光测距仪在室内使用,测量精度可以达到2毫米以下。
(如用户需要在室外的环境下进行探测时,由于受到环境光的影响,需要增加上专业的激光瞄准器和反射板,结合使用才能达到预期的测程及效果。)
c)测量距离较远,多用于户外使用!建议——选购“望远镜式激光测距仪”(即:激光测距望远镜)
特点——既是望远镜,又是测距仪!多倍的观察放大倍数,使用者只需通过目镜内部的十字瞄准系统,便能够轻松的瞄准目标进行测距!利用对眼睛无害的透明红外线激光发射及接收,能准确地测出目标距离,其体积小巧、轻便易携!
e) 测量远距离及室外测量,选购带内置望远镜,这样在强光线下看的更加清楚。便于精准测量。 |
