合金分析仪特点与应用
发表于:2025-12-30 17:21:34|本帖共 773 字 2216
       合金分析仪用于分析有色金属(铝合金、铜合金、锌合金、镁合金)中铁、铜、硅、锰、镁、磷、铅、钛、锌、锡、铅、镉等元素设计。仪器只需变更滤色片,就能相应的扩大测量范围及含量。 合金分析仪 性能特点: 采用智能动态跟踪和标准曲线非线性回归等技术,直读含量,自动打印结果。 采用微机技术自动跟踪检测,可储存多条标准曲线,断电不受影响。 标准曲线自动建立,自动判断检测误差,确保数据准确。 采用了的冷光源技术使数据更加稳定。 应用领域 适用于钢铁、冶金、铸造、机械、化工、矿业、建筑、环保等行业和高等院校、科研院所及质量监督部门对钢铁及其合金、有色金属及其合金、矿物等材料中的多种元素进行定量分析测定 主要功能特点 1、用于分析钢铁及其合金,有色金属及其合金(铝合金、铜合金、镁合金、锌合金等)、矿物等材料中的锰、磷、硅、铬、镍、钼、钒、钛、铝、铜、铁、锡、锌、铅、稀土、镁、钴、镉、铋、锶等元素含量 2、采用“智能动态数据捕捉”和“标准曲线的非线性回归”技术,具有断电数据保护、自诊断功能 3、微机控制及数据处理,可储存9条可修正曲线,测试结果数显直读,自动打印结果日期和炉号 4、采用冷光源技术,数据稳定无热漂移,消耗功率极低,解决了热光源易损坏需频繁更换的弊端 5、机外溶样,操作简单灵活,无管道,电磁阀腐蚀老化问题,延长仪器的使用寿命 6、变更比色皿,改变称样量及合理利用曲线,可扩大测量元素的品种及含量范围 7、特别适用于有色金属及其合金、矿物等材料中的多元素分析 主要技术参数 1、分析方法:光电比色分析法 2、量程范围:吸光度值0~1.999A 浓度值0~99.99% 3、测量精度:符合GB223.3~5-88国家标准 4、电源电压:220V±10%50Hz 产品优势: 性能 精度高,接近实验室级的分析水平, 可直观显示合号和元素百分比含量及PPM含量 速度快,操作简单
评论列表(6)
这个教程太有用了
2026-2-22 12:17:59|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-3-30 20:46:50|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-3 18:10:51|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享
2026-6-11 17:11:55|本帖共 6 字 回复
2026-7-19 09:41:56|本帖共 4 字 回复
优质干货值得反复研读,每次学习都有全新感悟
2026-8-9 14:46:28|本帖共 21 字 回复
