哈氏槽专用电源使用说明
发表于:2026-3-7 10:36:54|本帖共 848 字 862
       关键字:哈氏槽专用电源霍尔槽实验专用电源
  型号:SR-5B
  SR-5B产品简介
  SR系列电镀整流器电源,是采用目前世界上的设计线路和进口电子元件装配的专业精密仪器,输出电压从0伏起连续可调,稳定可靠,输出电流任意选择稳流,并具备限流保护功能。本整流电源输出电压纹波系数低,效率高,操作简单,可靠性强,而且还能作为恒流源使用,专业应用于电镀生产管理、学术科学研究、添加研究开发的电镀实验中使用。
  SR-5B技术参数
  输入电压
  AC220V±10% 输出电压
  DC 0-15V连续可调
  输出电流
  **、10A、1**、20A、30A、40A、50A、100A;连续可调。稳流或恒流
  纹波系数
  ≤1%级
  电压显示精度
  指针表±2%数字表±1%±一个字
  电流显示精度
  指针表±2%数字表±1%±一个字
  保护性能
  电流限制保护,短路保护
  绝缘电阻
  2MΩ
  高压耐压
  1分钟3000V
  使用环境
  -10℃-40℃,相对湿度<90%
  SR-5B使用方法
  将电源线与仪器插接稳固,然后与市电AC221V插座连接;
  将旋钮3和4顺时针旋至*大位置;
  将旋钮5和6反时针旋至*小位置;
  用软电线将黑色接线柱9与霍尔槽阴极试片连接;
  用软电线将红色接线柱10与霍尔槽阳极连接;
  按下电源开关,打开电源;
  调整电流粗调旋钮5,使电流输出达到所需要值,实验即可开始,当需要较小的电流范围调整时,可对旋钮6进行调整;
  在实验室中可通过配合调整旋钮3和4达到实验室所需要的电流值;
  做哈林槽实验时,操作方法与上述方法相同。
  配件
  1、电源整流器电源台
  2、电镀线条
  3、保险丝只
  4、说明书本
  SR-5B注意事项
  1、仪器放于干燥通风的地方,保持清洁,仪器尾部与其他物体*少保持在10cm以上的间隔距离。
  2、勿将本仪器放于受潮、高温、振动的地方。
  3、避免触电,切勿打开本仪器的外壳及触摸里面的零件;勿将重物压于本仪器之上。
评论列表(5)
很有启发
2026-3-12 15:12:49|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-12 04:26:07|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-7-3 11:42:37|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-24 03:07:49|本帖共 4 字 回复
优质行业内容,为日常工作、学习、复盘提供有力参考
2026-10-30 19:16:14|本帖共 24 字 回复
