天平,天平价格|厂家-对操作中的一些见解进行讲解
发表于:2026-3-6 14:55:31 4449
   上海众渊衡器厂——
  天平可广泛应用于实验室、工业和教育行业等领域。此系列天平不仅传承了奥豪斯天平的百年质量品质,更融入了全新的设计理念,考虑了用户的需求。通用型天平配备不锈钢秤盘,延长了使用寿命,同时多组合设计的风罩也使您的称量操作更加方便。
   下面我们来看看天平的使用原则!
  1. 检查并调整天平水平位置。
  2. 事先检查电源电压是否匹配(必要时配置稳压器),按仪器要求通电预热所需时间。
  3. 预热足够时间后打开天平开关,天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后,可进行正式称量。
  4. 称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,关上侧门,轻按一下去皮键,天平将自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。
  5. 被称物质的重量是显示屏左下角出现“g”标志时,显示屏所显示的实际数值。
  6. 称量结束应及时除去称量瓶(纸),关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。
  使用规则 1、使用时不可过天平的负载。 2、不可把温度过高的或过冷的物品放在天平盘上,称量物的温度必须是室温。热物品放在天平盘上,附近的空气受热膨胀上升,上升的气流将使称量结果不准确。此外,热物品使天平横梁的一端受热,因而改变了长度;而过冷的物体又会在表面凝结一层露水,使称量发生误差。 3、把物品放在天平盘之前,必须检查盘上有无脏物。 4、无论把物品和砝码放在盘上或取下来时,要预先把天平梁缓慢而小心的托住(即关闭天平)。否则极易损坏天平,天平梁也可能因此离开原来的位置,或者使盘上的钩子脱落下来。
  维护保养及注意事项如下: 1、称量前,务软毛刷清扫 电子天平。然后检查电子天平是否电子水平,并检查和调整电子天平的零点。 2、使用过程中尤其要注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽要缓慢,不要使电子天平剧烈振动。在取放物体、加减砝码和移动游码时,都务必把电子天平梁托起,避免损坏刀口。 3、不要随意打开 电子天平的前门,前门主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开电子天平的左门和右门。称量物和砝码要放在电子天平盘的中间位置,防止盘的摆动。化学试剂和试样不能直接放在盘上,务必盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或吸湿性的物品,务必放在称量瓶或适当密闭的容器中称量。
  天平的臂长愈长,灵敏度愈高;天平的梁重愈重,灵敏度愈低;支点与间的距离愈短,灵敏度愈高。 但是天平的灵敏度并非仅与这三个因素有关,还与天平梁载重时的变形,支点和载的玛瑙刀的接触点(即玛瑙刀的刀口尖锐性及平整性)有关。所以,天平梁制成三角状,中间挖空,三角状顶上设一垂直的灵敏度调节螺丝,水平方向设置两个零点调节螺丝,支点玛瑙刀口略低于载重玛瑙刀口的翘梁式,且天平梁的材质采用铝合金或钛合金等轻金属制成。 三角状翘梁是为了减少变形影响,挖空及轻金属材质是为了减轻梁重的措施,灵敏度调节螺丝是为了利用螺母本身质量的高低位置来调节d 的长度,水平零点调节螺丝是利用螺母质量调节螺母离支点的距离来调整力矩的大小改变零点位置。
  上海众渊衡器————
感谢科普
2026-3-14 15:09:30 回复
值得学习
2026-6-7 18:10:35 回复
