洛氏硬度计特点
发表于:2026-3-6 09:58:16|本帖共 419 字 4165
       洛氏硬度计只需要单侧接触试样就可测试金属硬度的洛氏硬度计,依靠磁力将洛氏硬度计测头吸附在钢铁表面,不需要对试样进行支撑,测试精度符合标准GB/T230、ISO6508,不低于台式洛氏硬度计。洛氏硬度计特点:1.与台式机相同的试验原理和精度,符合标准GB/T230、ISO6508和ASTM E110,经中国检测,误差不大于1.5HR。2.测试快速,简便,无损。3.如千分尺一样的鼓轮读数机构,读数方便,重复性好,精度高。4.配有带灯放大镜,保证在车间较暗处使用时读数方便。5.可测试平面工件及曲率从Φ50mm到无穷大的曲面工件。6.用于现场测试钢板、钢管、轴类、模具、大锻件及各种大中型热处理零 件、表面淬火及组装设备上的零件,特别适于测试焊缝和热影响区的硬度。7.用于生产检验和验收检验,可代替精度不高的里氏硬度计。8.可溯源的标准硬度块。9.经标准洛氏硬度计检验合格的压头。10.用于校验试验力的测力仪可溯源到国家副基准。
讲得透彻
2026-5-11 08:36:46|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-16 07:20:54|本帖共 3 字 回复
有没有坛友试过这套维修方案,效果怎么样?
2026-8-9 23:36:37|本帖共 20 字 回复
