SF6密度继电器校验仪是测量空气的吗?
发表于:2026-3-5 14:26:20 864
       SF6密度继电器校验仪采用高性能16位单片机进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单,界面美观,所有参数及状态一目了然。自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿,并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。
    SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器,SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。
    进行SF6密度继电器校验基本原理
    密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,通常把20℃时的SF6的相对压力值作为标准值。在现场校验时,一定环境温度下测量到的SF6压力值均要换算到其对应20℃时的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
内容很好
2026-4-12 20:41:34 回复
点赞
2026-5-20 08:09:17 回复
