如何保养应用中的金属管浮子流量计?
发表于:2026-3-5 13:48:36|本帖共 365 字 2032
       金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的量程比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;金属管浮子流量计全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。 应用中的金属管浮子流量计保养方法:
  1.必须保证仪表的清洁,特别是仪表中孔板、椎管的表面和浮子必须保持清洁,因而仪表使用一段时间后应取下清洗。
  2.指示器的两盖必须密封,防止灰尘进入,影响正常工作。
  3.若仪表运转不稳,指针跳动,主要原因除流量本身脉冲外,还要考虑介质有两相流的可能性(即液相和气相同时存在),只要采取措施消除两相流的存在,即可保证仪表稳定运转。
感谢楼主
2026-3-25 14:10:58|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
