高灵敏度水表自转现象产生的原因
发表于:2026-3-5 13:38:38|本帖共 441 字 3945
  高灵敏度水表提高了水表的灵敏度,使其在很微小的流量下就能走动,水表自传是指安装在水表下游的阀门关闭,使水流量为零,水表的积算度数缓慢增加,水表自转现象损害了消费者利益,因此查找水表自转的原因,是计量部门急需解决的问题。
  高灵敏度水表自转现象产生的原因:
  1、高灵敏度水表是在旋翼多流束水表结构基础上对过滤网和叶轮盒进行了改动,增设射流孔和单向阀,原水表碗状过滤网改成一个桶装整流器,并在原叶轮盒进水口侧壁增设小孔。在用户没用水的情况下,随着管网水压的波动,不断的有水流入、流出水表,当水回流流入水表时,水流呈散装流,叶轮不转动,水表不计量,当水流正向流入水表时,叶轮转动,水表在无用情况下自转。
  2、网管压力脉状波动,水流在由供水管路、高灵敏度水表和表后管路构成的U型管状的供水管中,在无用水时,在管网压力脉状波动作用下,往复流动,重复计量。
  3、水表下游管路安装也能引起水表自转。
  4、自来水中含有气泡,如果高灵敏度水表下游的管道中气与水分离,空气就会存在水表下游管道中,必然引起水表自转。
2026-5-1 05:32:49|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-2 18:21:51|本帖共 5 字 回复
值得一看
2026-7-26 18:35:18|本帖共 4 字 回复
