数控车床电动机故障如何解决
发表于:2026-3-5 12:56:25|本帖共 681 字 4273
       分析与处理过程:根据故障现象,检查机床实际工作情况,发现开机后Z轴可以少量运动,不久温度迅速上升,表面发烫。 分析引起以上故障的原因,可能是机床电气控制系统故障或机械传动系统不良。为了确定故障部位,考虑到本机床采用的是半闭环结构,维修时首先松开了伺服电动机与丝杠的连接,并再次开机试验,发现故障现象不变,故确认报警是由于电气控制系统的不良引起后。 由于机床Z轴伺服电动机带有制动器,开机后测量制动器的输入电压正常,在系统,驱动器关机的情况下,对制动器单独加入电源进行试验,手动转动Z轴,发现制动器已松开,手动转动电动机轴平稳,轻松,证明制动器工作良好。 为了进一步缩小故障部位,确认Z轴伺服电动机的工作情况,维修时利用同规格的X轴电动机在机床侧进行了互换试验,发现换上的电动机同样出现发热现象,且工作时的故障现象不变,从而排除了伺服电动机本身的原因。 为了确认驱动器的工作情况,维修时在驱动器侧,对X,Z轴的驱动器进行了互换试验,即:将X轴驱动器与Z轴伺服电动机连接,Z轴驱动器与X轴电动机连接。经试验发现故障转移到了X轴,Z轴工作恢复正常。 根据以上试验,可以确认以下几点: 1.机床机械传动系统正常,制动器工作良好。 2.数控系统工作正常;因为当Z轴驱动器带X轴电动机时,机床无法报警。 3.Z轴伺服电动机工作正常,因为将它在机床侧与X轴电动机互换后,工作正常。 4.Z轴驱动器工作正常,因为通过X轴驱动器()在电柜侧互换,控制Z轴电动机后,同样发生故障。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com
不错
2026-5-11 01:52:08|本帖共 2 字 回复
