【-琼脂糖凝胶 H.P. 】参数说明_使用方法_注意事项
发表于:2026-3-5 12:15:52|本帖共 1,152 字 610
       上海远慕生物详细为您介绍-琼脂糖凝胶 H.P. 的使用方法,注意事项及参数说明等咨讯,本司所供应的产品非常多,有ELISA试剂盒,动物血清,标准品对照品,培养基,抗体,生化试剂,化学试剂,溶液,实验耗材,琼脂糖凝胶,各种不同的产品,欢迎订购!
  中文名:-琼脂糖凝胶 H.P.
  英文名:Glutathione Sepharose H.P.
  供应商:上海远慕
  规格:10ml、50ml
  保存温度:4-8℃
  操作温度:4-40℃
  分离范围:70,000-40 ×106
  凝胶类型:凝胶过滤填料,凝胶层析介质
  应用:蛋白、大分子复合物、病毒、核酸、多糖的分离、分子量测定。
  1、不同配基的偶联方法与上面类似,但是反应的条件例如:配基加入量,反应时间,反应温度应根据配基的不同进行适当的调整;
  2、可用碳酸盐、硼酸盐和磷酸盐缓冲液做为偶联缓冲液,但不能使用含有氨基的Tris、的缓冲液。
  3、产品应密封贮存在4℃~25℃(保存溶液为20%乙醇),通风、干燥、清洁的地方。
  4、不能冷冻。
  5、用过的柱子贮存在4℃(20%乙醇)。
  1、乙醇浸泡:在室温下,将干粉浸泡于50-60%乙醇中至少24小时,并不断搅拌以保证凝胶溶胀,用无盐水洗去残存的乙醇滤干;
  2、无盐水浸泡:室温下,在无盐水中充分溶胀24小时,间隙搅拌,以保证凝胶的溶胀,然后;
  3、盐酸浸泡:在常温下再用0.2NHCl浸泡12小时,间隙搅拌,滤干,水洗只中性;
  4、将溶胀好的凝胶脱气后(真空抽滤或超声波)根据装柱要求一次性置入柱内,注意保持湿态装柱,并避免柱内产生气泡或断层;
  5、上样前平衡层析柱至少3-5个柱体积直到记录仪基线变得平稳为止(流出液的PH值等于上柱的Buffer的PH值);
  6、凝胶过滤的上样量一般为5%的柱床体积,我们建议初次上样控制在1-2%的床体积,视分离情况可以调整;脱盐时上样量可以达到20%的柱床体积,柱高的选择也与分离要求相关,柱高控制在40-50cm以下,过高的凝胶层会引起较大的反压,应当尽可能避免;难分离物质要有一定柱高和流速控制,脱盐时高径比为5:1即可;
  7、洗脱方法:可以用无盐水,也可以采用上柱时的缓冲液洗脱;在上柱Buffer中加入NaCl等梯度洗脱或盐梯度洗脱也可以分离纯化;
  8、在位清洗(CIP)凝胶使用十次后作一次CIP,目的是去除柱床内沉淀的及顽固残留的蛋白;方法是以40cm/h用1M反向洗四个柱体积,再以至少三个柱体积平衡缓冲液再生。
  【-琼脂糖凝胶 H.P. 】相关咨讯
  【-琼脂糖凝胶 4FF】参数说明_化学性质_注意事项_图片
  -琼脂糖凝胶 4B使用说明书
  【肝素-琼脂糖凝胶 H.P.】分离技巧_注意事项_性能优点_参数说明
  【肝素-琼脂糖凝胶 6FF】参数说明_使用方法_适用范围
2026-5-6 16:54:38|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 12:38:45|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-6 08:26:29|本帖共 4 字 回复
感谢无私分享
2026-8-2 10:53:04|本帖共 6 字 回复
