凝胶成像分析系统简述
发表于:2026-3-5 12:12:56 4522
       凝胶成像分析系统
  用途:主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析
  硬件配置: ★紫外灯箱:抽屉式全封闭的人性化设计,大程度上避免紫外线对人体的伤害紫外透射波长:312nm(可选)、面积:200×200mm254nm,365nm反射光源 ★CCD:8 位单色,低照度0.0003LUX ,水平解析 570 线,6 倍光学变焦,光圈 F1.2-16 积分2-160 帧视频制式:PAL 可检测出≤ 20pgEB 染色的双链 DNA ★图像卡:进口专业图像捕捉卡,有效像素 768( H )× 582( V )图像自适应增强积分,有效保证图像清晰,稳定,真实 ★白光板:进口,紫外转换白光,透、反射光源,透射面积200×200mm ★滤光器:德进口,Eb专用超多层镀膜滤波片屈光调整镜,含转换接口 ★暗箱:反射,365nm、254nm,透射,312nm,面积: 200×200mm ★采集:动态768(H)×576(V),200帧积分/静态 ★相机:≥200万像素可手动或者自动调焦 ★分析:泳道校正,定标定量,Colony计数,Dot Blot分析,物体表面3D模拟,1D, PCR 定量分析,RFLP. RAPD.聚类分析.基因多态性分析,2D(双向)电泳,进口软件,可汉化包。
  软件简介: ★积分拍摄-实时拍摄,100帧积分,有效保证图像清晰逼真 ★图像处理-对待测图像进行加强效果色彩、亮度、对比度,建立背景扣除模式 ★泳道校正-自动或人工设定光密度校正功能 ★定标定量-输入MARK值,计算出其他泳道的分子量.所有的分析计算的结果与Excel,word无缝连接 ★Colony计数-自动/手动找出Spot,多种测量参数选择,并可将统计数据根据用户标准自动分类 ★Dot Blot分析-对圆形,矩形SlotBlotsDots ,算出每个dot的密度值并作出统计图形等功能 ★物体表面3D模拟-可辅助数据说明 ★图像数据库管理-相关的图文资料和图谱数据库管理,可快速查找图片,或打印,发送图像 ★2D Advanced ★1D,PCR 定量分析 ★RFLP. RAPD.聚类分析,基因多态性分析 ★2D(双向)电泳 ★算法异,能同时速完成多块凝胶图片的匹配,特别适合大批量的2D 电泳图形的数据分析基因表达和2D 动态对比,叠加全部或部分2D 、排列和储存用于定量对比。
  上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.com / www.jp1718.com 电话:021-66030766 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18201872685 13764356938 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
4 天前 回复
前天 15:01 回复
