一键闪测仪可消除人为因素造成的测量误差
发表于:2026-3-5 11:52:04|本帖共 806 字 2134
       一键闪测仪广泛应用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、、钟表、刀具等。
  一、仪器特点:
  1.zui多一次可同时测量"99"处,可测工件的不同特征,zui多可达99处。
  2.zui多一次可同时测量100个工件,可多个工件同时测量,每个工件亦有多出特征可测。
  3.2-4秒测量一个工件,仅需2-4秒即可完成测量,能大幅度缩短测量所需的工时。
  4.自动识别边缘,可使用自动生成要素检测工件的特征,可选择检测类型,自动检测到圆、圆弧、线。
  5.自动调整焦点,自动对焦可自动调节使其处于清晰状态,自动调节步骤,操作简单,易上手。
  6.自动识别位置和原点,在测量相机界面,检测对应工件的特征,即可得到对应的测量结果。
  二、有效消除人为误差:
  1、测试人员不熟悉软件和机器,造成测量方式误差;
  2、自动记忆和储存测量方式、取点位置,自动摆正测试方向,且自动执行,有效消除人为误差;
  3、测试人员心态变化,易造成测量精度和稳定性偏差;
  4、双侧远心镜头,工作距离大,允许试样存在一定的高度差,无需重复聚焦;
  5、不同测试人员因操作习惯、聚焦与取点方式、照明光线强度等方面差异,造成测量数据有偏差;
  三、双侧远心低畸变镜头,测量精度高
  1、采用双侧远心镜头、解决试样存在高度差、截面有斜度或弧度等不易测量因素;
  2、采用高景深、低畸变镜头,无需担心试样摆放位置和焦距模糊,还原产品真实尺寸,测量精度高;
  四、整体成像,瞬间测量所有尺寸且精度高;
  1、传统测量仪器视野窄,一次只能测量一处,需边移动工作台边定位、测量;
  2、重复步骤多、费时、操作繁琐;
  3、且需要考虑配套硬件精度,如光栅尺、工作台装配精度等。
  一键闪测仪可对zui大成像范围内的测量对象整体成像,一次性地完成多个尺寸的测量,从而大幅提升工作效率、节约时间和生产成本。同时,可满足客户“无拼接、整体成像”要求。
2026-5-31 18:11:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 19:28:57|本帖共 4 字 回复
从业多年,依旧会碰到未曾见过的故障。
2026-9-6 12:44:54|本帖共 18 字 回复
这个产品的模块化设计很适合我们。
2026-9-14 08:57:27|本帖共 16 字 回复
