带大家来看一下在使用水肥一体机要注意这些问题
发表于:2026-3-5 10:42:38|本帖共 739 字 2251
       欢迎大家观看小编本期文章!本期我们讲解以下内容。本期我们简单概述一下水肥一体机是利用管道灌溉系统,在实际生产中,部分农户配置了水肥一体化设备后,没有正确的使用该技术,在实际应用过程中存在一些误区,影响了使用效果。主要误区有以下几个方面小编为大家讲解一下
误区:不合理的灌溉制度 因滴灌流量低,使用者常常会看不到灌水过程,导致灌溉时间过长,产生深层渗漏。因此,了解灌溉系统的灌水强度、植物需水量和土壤田间持水量,才能更好地根据植物需要进行灌溉。同时要铭记,灌溉周期和灌溉量要根据气候和植物的不同生长阶段而调整,不能始终采用同一灌溉制度。 误区2:没有压力表和流量表 这些简单的设备可以帮助使用者给灌溉系统“把脉”,以解决凭肉眼无法准确判断的滴灌系统问题。用压力表检测滴灌管首部、中部和滴灌毛管尾部的压力情况,对比设计压力或水压的历史情况,可以判断滴灌系统的问题。流量计可以帮助使用者快速判断水源的流量,另外,流量数据有助于计算实际流量和灌溉系统的历史流量情况。 误区:缺少过滤设备 常用的过滤器有离心式过滤器、筛网式过滤器、叠片式过滤器、砂石过滤器等。过滤设备是水肥一体化应用的设备,部分使用者错误的认为井水或其他水源很干净,不需要过滤,而事实上井水经常含有粗砂、细砂和一些化学物质,堵塞滴头。因此,在开始安装过滤系统前,要对水质的物理和化学组成进行分析,根据水质采用合适的过滤设施,要常常查看筛网过滤器内的滤网,发现损坏应及时修复或替换,选择具有抗堵塞性能的滴头。 误区:没有通过滴灌系统进行施肥 水肥同步施入是滴灌的,植物根系生长具有向水、向肥性,肥料随灌溉水施用高。但使用施肥灌溉系统要有防止肥料倒灌装置,以防肥料污染地
本期的介绍到这里就结束了,希望以上新闻内容,可以让大家更加了解本产品。
很到位
2026-6-27 05:58:33|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-17 18:25:16|本帖共 4 字 回复
我们公司在西南地区,物流成本是个考量因素。
2026-11-1 01:31:53|本帖共 21 字 回复
