发表于:2026-3-4 12:50:15|本帖共 1,218 字 1804
机器规格 协鸿工业HCMC-1100 工作台 工作台面积
mm
工作台载重量
1200
kg
纵向行程(X轴)
1100
mm
横向行程(Y轴)
600
mm
上下行程(Z轴)
630
mm
主轴锥度
#40, #50
主轴转速(皮带式)
#40:8000 opt. 10000/12000
rpm
主轴转速(齿轮式)
#40,#50:6000 opt. 8000
rpm
主轴转速(直结式)
#50:opt. 10000
rpm
快移速度(X/Y/Z)
24/24/20
m/min
刀具数目
S:16 A:24
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
1200
kg
纵向行程(X轴)
1270
mm
横向行程(Y轴)
650
mm
上下行程(Z轴)
630
mm
主轴锥度
#40
主轴转速(皮带式)
rpm
主轴转速(齿轮式)
6000 opt. 8000
rpm
主轴转速(直结式)
10000 opt. 15000
rpm
快移速度(X/Y/Z)
24/24/20
m/min
刀具数目
A:24/30/40
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
1200
kg
纵向行程(X轴)
1270
mm
横向行程(Y轴)
650
mm
上下行程(Z轴)
630
mm
主轴锥度
#40
主轴转速(皮带式)
rpm
主轴转速(齿轮式)
6000 opt. 8000
rpm
主轴转速(直结式)
10000 opt. 12000
rpm
快移速度(X/Y/Z)
24/24/18
m/min
刀具数目
A:24/32
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
1500
kg
纵向行程(X轴)
1300
mm
横向行程(Y轴)
700
mm
上下行程(Z轴)
660
mm
主轴锥度
#50
主轴转速(齿轮式)
4000 opt. 6000/8000
rpm
主轴转速(直结式)
10000 opt. 12000
rpm
快移速度(X/Y/Z)
24/24/20
m/min
刀具数目
A:24/32/40
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
2200
kg
纵向行程(X轴)
1600
mm
横向行程(Y轴)
820
mm
上下行程(Z轴)
660 opt. 820
mm
主轴锥度
#50
主轴转速(齿轮式)
6000
rpm
快移速度(X/Y/Z)
20/20/18
m/min
刀具数目
A:24/32/40
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
2600
kg
纵向行程(X轴)
2060
mm
横向行程(Y轴)
820
mm
上下行程(Z轴)
660 opt. 820
mm
主轴锥度
#50
主轴转速(齿轮式)
4000 opt. 6000/8000
rpm
主轴转速(直结式)
10000 opt. 12000
rpm
快移速度(X/Y/Z)
18/18/18
m/min
刀具数目
A:24/32/40
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
3000
kg
纵向行程(X轴)
2100
mm
横向行程(Y轴)
1020
mm
上下行程(Z轴)
820
mm
主轴锥度
#50
主轴转速(齿轮式)
4000 opt. 6000/8000
rpm
主轴转速(直结式)
10000 opt. 12000
rpm
快移速度(X/Y/Z)
15/15/15
m/min
刀具数目
A:24/32/40
pcs |
